Простые вопросы
Oleg писал(а):Может ли этот ГМ работать как НШ?
Есть альтернатива, привести мотор мне, а я тебе найду или откуплю НШ :oops:
Oleg
Сообщение Oleg »
shum d писал(а):А что за мотор?
Если бы я знал:oops: Вот его данные.
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):а я тебе найду или откуплю НШ
НШ у меня любые есть, кроме НШ100. А тебе для каких целей ГМ?
Oleg писал(а):А тебе для каких целей ГМ?
Пилу сделать :oops:
И НШ тоже нужны :oops:
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):Пилу сделать
А зачем на пиле ГМ? :shock: а нельзя напрямую от движителя?
Самопал
Сообщение Самопал »
Щас примерял насос на ОКО мотор (ГУР от БМВ-735) всё можно приделать переделав одну опору ДВС.
вдогонку ещё вопрос. Если ведущий шкив на моторе который вращает насос ГУРа будет диаметром меньше штатного примерно на четверть, как это отразится на рулёжке?
Последний раз редактировалось Самопал 13 июн 2010, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Oleg писал(а):А зачем на пиле ГМ? :shock: а нельзя напрямую от движителя?
Пила на руке-манипуляторе :oops:
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):Пила на руке-манипуляторе
дисковая или цепная?
Самопал писал(а):Если ведущий шкив на моторе который вращает насос ГУРа будет диаметром меньше штатного примерно на четверть, как это отразится на рулёжке?
Вообще у БМВ оборотов побольше, + шкив меньше на четверть, по логике на малых будет чуть тяжелее рулится.
Ещё наверно от исполнительного механизма будет зависеть.
У shum d ещё спроси, я больше по сборке-компановке советчик :oops:
Oleg писал(а):дисковая или цепная?
Цепная. можно редуктор попробовать от Урала если не разорвёт.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
При меньших оборотах на некоторых режимах возможно упадет возможная скорость поворота руля.
Oleg писал(а):Если бы я знал Вот его данные.
Нифига себе моментик на гидромоторе.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d писал(а):Нифига себе моментик на гидромоторе.
Дак это хороший мотор ?
150об/мин и 160кг давление ?
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):Цепная
Валить или крижевать? Там же посмотри если я правильно понимаю, всего 150 оборотов в мин. на выходе :(
Это хорошо? Для чего? можно его как нш использовать? Например, присеодинить к ВОМу трактора (540 об.мин), сможет ли он обеспечить работу миниманипулятора или скажем миниэкскаватора. Могу назвать параметры ГЦ, которые повиснут на нем:oops: Да и еще в догонку вопрос - у этого ГМ на выходе постоянные обороты вала независимо от скорости потока? или я не так понимаю?
shum d
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):Дак это хороший мотор ?
А фиг его знает, когда нужда была расспрашивал очень толкового гидравлиста ( я такого только одного знаю ) он говорил о хороших и плохих отечественных производителей, позже узнал что плохие шильды подделывают под качественных производителей, короче плюнул и скомплектовал через финскую контору итальянскую, финскую и английскую гидравлику, правда раза в два а то и три дороже.
Остальное зависит от комплектации и назначения, такое давление перекроют почти все насосы.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Самопал
Сообщение Самопал »
shum d
спасибо [:})
