Есть альтернатива, привести мотор мне, а я тебе найду или откуплю НШOleg писал(а):Может ли этот ГМ работать как НШ?
Простые вопросы
Oleg
Oleg
Oleg
Самопал
Щас примерял насос на ОКО мотор (ГУР от БМВ-735) всё можно приделать переделав одну опору ДВС.
вдогонку ещё вопрос. Если ведущий шкив на моторе который вращает насос ГУРа будет диаметром меньше штатного примерно на четверть, как это отразится на рулёжке?
Последний раз редактировалось Самопал 13 июн 2010, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Oleg
Вообще у БМВ оборотов побольше, + шкив меньше на четверть, по логике на малых будет чуть тяжелее рулится.Самопал писал(а):Если ведущий шкив на моторе который вращает насос ГУРа будет диаметром меньше штатного примерно на четверть, как это отразится на рулёжке?
Ещё наверно от исполнительного механизма будет зависеть.
У shum d ещё спроси, я больше по сборке-компановке советчик
При меньших оборотах на некоторых режимах возможно упадет возможная скорость поворота руля.Самопал писал(а):Если ведущий шкив на моторе который вращает насос ГУРа будет диаметром меньше штатного примерно на четверть, как это отразится на рулёжке?
Нифига себе моментик на гидромоторе.Oleg писал(а):Если бы я знал Вот его данные.
Oleg
Валить или крижевать? Там же посмотри если я правильно понимаю, всего 150 оборотов в мин. на выходеgudvin писал(а):Цепная
Это хорошо? Для чего? можно его как нш использовать? Например, присеодинить к ВОМу трактора (540 об.мин), сможет ли он обеспечить работу миниманипулятора или скажем миниэкскаватора. Могу назвать параметры ГЦ, которые повиснут на нем:oops: Да и еще в догонку вопрос - у этого ГМ на выходе постоянные обороты вала независимо от скорости потока? или я не так понимаю?shum d писал(а):Нифига себе моментик на гидромоторе.
А фиг его знает, когда нужда была расспрашивал очень толкового гидравлиста ( я такого только одного знаю ) он говорил о хороших и плохих отечественных производителей, позже узнал что плохие шильды подделывают под качественных производителей, короче плюнул и скомплектовал через финскую контору итальянскую, финскую и английскую гидравлику, правда раза в два а то и три дороже.gudvin писал(а):Дак это хороший мотор ?
150об/мин и 160кг давление ?
Остальное зависит от комплектации и назначения, такое давление перекроют почти все насосы.
Самопал
