Допустим. Тогда тонкий обходной канал отвечает за режим ХХ, но тогда получится реальное переобогащение... Хотя нет, на ХХ- вакуум будет определяться соотношением сопротивлений каналов "Короткий вниз" И "кривой слева". Получается мини-диффузор ХХ.По мере открытия заслонки вплоть до 100%скорость потока по кривуле падает т.к нет большой разницы давлений до и после заслонки. Видимо так получают правильную характеристику дозировки.kurliam писал(а):Он есть такой какой на схеме.
Но не это самое странное: обратите внимание на рукоятку "старт"! Если верить рисунку, то при пуске её дают вправо, тогда мембрана влево.... Так что, влево "больше"??? Или , наоборот, при старте заведомо обедняют смесь? А вообще, откуда сей документ ???
