Снегоход гусеничный
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
JSV
Траки какой формы будут?
JSV
Сообщение JSV »
Траки будут точь в точь как у Японского вездехода OHARA гусянка ширина 800 мм , четыре ленты по 150 мм, набор делать буду из профильной трубу 25*30 мм толщина стенки 2,5 мм нержавка , направляйки из круглой трубы разрезанной пополам вдоль, фото первого трака выложу на суд общий дабы вобрать самое лучшее :)
Alekseevich52
JSV писал(а):направляйки из круглой трубы разрезанной пополам вдоль
Закругление на звезде прорезано вот и возник вопрос про траки.
Спасибо! ждем новых фото.
SnoopyKiller
Сообщение SnoopyKiller »
JSV писал(а):Траки будут точь в точь как у Японского вездехода OHARA гусянка ширина 800 мм , четыре ленты по 150 мм
Привет, земляк. А не проще привезти готовые резиновые гусеницы из Китая? Делают любой ширины и любого шага из стандартного ряда значений.
Судя по длине рамы, гуски будут довольно длинные, а процесс их изготовления очень трудоемок. Транспортерная лента один хрен будет ходить меньше, чем залитый в резину кевлар.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Сказки рассказываете... Китайцы могут только другой длины сделать резиновую гусеницу. Шаг, ширина, рисунок протектора останутся стандартными. Они ж не будут ради вас делать новую прессформу.
Вернее, конечно, могут сделать - но это совсем-совсем другие деньги.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Выскажу две мысли.
По гусянкам - возможно стоит рассмотреть вариант заказа в курском композите гусянок нужной длины? У них самая широкая гусля, 50 сантиметров вроде, не помню точно. Предельная длина, которую они делают - 12 метров.
По механизму поворота. А полость планетарного редуктора сообщается с картером моста?
Если нет, то возникнет проблема - залитое туда масло будет выдавливать при нагреве агрегата.
gromoverjetc
http://composit-tracks.com/magazin/otec ... ga600.html
Даже 60 сантиметров есть.
Кстати, возможен еще один вариант упрощения гусеницы - взять снегоходную гусеницу нужной длины, разрезать вдоль и расшить ее в ширину самодельными траками. Так на мотособаках делают.
Veps
Сообщение Veps »
Предельная длина гусениц, которые изготавливает НПО "Композит" - 6144 мм. Это маленькое уточнение к теме.
gromoverjetc
Veps
Я созванивался с ними этим летом. В разговоре Руслан Гусенцев сказал, что гусеницы они могут сделать любой длины, но не более 12 метров.
А вообще лучше, конечно, перезвонить и переспросить.
SnoopyKiller
Геннадий SPb писал(а):Сказки рассказываете... Китайцы могут только другой длины сделать резиновую гусеницу. Шаг, ширина, рисунок протектора останутся стандартными.
Мне кажется, или мы говорим про одно и то же?
"из стандартного ряда значений"
JSV
Сообщение JSV »
Доброго дня форумчане, вопрос по гусянке открыт если есть ссылка на Китайского производителя гусянки буду благодарен. Они уже научились летать, плавать, жить как люди. И видимо делать гусянку :)
SnoopyKiller
http://www.alibaba.com/trade/search?Ind ... country=CN
Не стоит благодарностей.
Звездочки можно притарабанить точно так же. Могут по чертежам забацать готовый зубчатый венец из нужного материала, который потом уже на месте можно одеть на приводное колесо.
Неоднократно проверено лично - заказать за Амуром, потом оплатить за перевоз по килограммам - выходит дешевле, чем делать здесь.
Хотя на "судорге" есть 2 газоплазменных резака с ЧПУ, могут из листовой стали с точностью до 0,1 мм вырезать венец для звезды. Да не только звезды, а вообще любые фигурные детали из листа.
JSV
Сообщение JSV »
Резак с чпу я уже купил в китае он стоит 14000 их денег, спасибо за ссылку. Если надо могу выложить ссылку на резак с чпу
SnoopyKiller
Неа, мне такое не надо. Ради разовой работы иметь свой резак - слишком дорогое удовольствие %).
Копай
Сообщение Копай »
JSV писал(а):Резак с чпу я уже купил в китае он стоит 14000 их денег, спасибо за ссылку. Если надо могу выложить ссылку на резак с чпу
Интересно...дай, пожалуйста ссылку.
