Снегоход гусеничный
Alekseevich52
JSV
Траки будут точь в точь как у Японского вездехода OHARA гусянка ширина 800 мм , четыре ленты по 150 мм, набор делать буду из профильной трубу 25*30 мм толщина стенки 2,5 мм нержавка , направляйки из круглой трубы разрезанной пополам вдоль, фото первого трака выложу на суд общий дабы вобрать самое лучшее
Alekseevich52
SnoopyKiller
Привет, земляк. А не проще привезти готовые резиновые гусеницы из Китая? Делают любой ширины и любого шага из стандартного ряда значений.JSV писал(а):Траки будут точь в точь как у Японского вездехода OHARA гусянка ширина 800 мм , четыре ленты по 150 мм
Судя по длине рамы, гуски будут довольно длинные, а процесс их изготовления очень трудоемок. Транспортерная лента один хрен будет ходить меньше, чем залитый в резину кевлар.
Геннадий Хаинов
gromoverjetc
Выскажу две мысли.
По гусянкам - возможно стоит рассмотреть вариант заказа в курском композите гусянок нужной длины? У них самая широкая гусля, 50 сантиметров вроде, не помню точно. Предельная длина, которую они делают - 12 метров.
По механизму поворота. А полость планетарного редуктора сообщается с картером моста?
Если нет, то возникнет проблема - залитое туда масло будет выдавливать при нагреве агрегата.
gromoverjetc
http://composit-tracks.com/magazin/otec ... ga600.html
Даже 60 сантиметров есть.
Кстати, возможен еще один вариант упрощения гусеницы - взять снегоходную гусеницу нужной длины, разрезать вдоль и расшить ее в ширину самодельными траками. Так на мотособаках делают.
Veps
gromoverjetc
Veps
Я созванивался с ними этим летом. В разговоре Руслан Гусенцев сказал, что гусеницы они могут сделать любой длины, но не более 12 метров.
А вообще лучше, конечно, перезвонить и переспросить.
SnoopyKiller
JSV
SnoopyKiller
http://www.alibaba.com/trade/search?Ind ... country=CN
Не стоит благодарностей.
Звездочки можно притарабанить точно так же. Могут по чертежам забацать готовый зубчатый венец из нужного материала, который потом уже на месте можно одеть на приводное колесо.
Неоднократно проверено лично - заказать за Амуром, потом оплатить за перевоз по килограммам - выходит дешевле, чем делать здесь.
Хотя на "судорге" есть 2 газоплазменных резака с ЧПУ, могут из листовой стали с точностью до 0,1 мм вырезать венец для звезды. Да не только звезды, а вообще любые фигурные детали из листа.
JSV
SnoopyKiller
Копай
