Трансмиссия 6х6
Самопал
Семьянин
solomon
Кулибин
раздатку планирую поставить между передним и средним мостами . на бездорожье подключать задний , при этом включать блокировку межосевого диффа .и будет полный привод .Семьянин писал(а):На мой взгляд не совсем правильно применять РК Нивы между мостами. У неё нет передаточного "1"! На повышенной у неё 1,2 - а это уже понижение..
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
solomon
Понятно. Я думал вжесткую все мосты крутить будут.Кулибин писал(а):solomon
если задний ( третий ) мост подключать на бездорожье и при этом включать блокировку межосевого диффа РК нивки то не чего не порвет .при движении по сухой дороге будут вести передний и средний мосты при этом межосевой дифф работает ( не заблокирован ) .
Семьянин
Такая схема должна получится нормально, но... Есть нюанс! Ситуация: Едешь по сухому (задний мост отключен), работает раздатка между мостами, диф ГП Оки заблокирован (заварен к примеру). Подъехал к бездорожью, включил мост и... стало корёжить заваренный Окушный дифф... Получаются моменты разные - на задний мост 1:1, а на два передних с понижением 1:1,2 (если стоит РК Нивы повыненная)... Тут помог бы уравнять моменты дифф ГП Оки, но он заварен. А не заваривать никак... Если кататься с отключенным задним мостом, то порядок. Думаю так...Кулибин писал(а): Раздатку планирую поставить между передним и средним мостами. На бездорожье подключать задний , при этом включать блокировку межосевого диффа. И будет полный привод .
Семьянин
Стаканыч
Вряд ли они существуют в природе:в шестеренчатой паре количество зубьев не должно быть равным и кратным,т.е. 12/15 и тому подобное должно быть,эти ряды просчитаны и где-то есть в справочниках.Семьянин писал(а):Если бы найти РК с 1:1... Здорово было бы... Тогда бы такая схема на УРА пошла.
Семьянин
Обидно! А что за справочник, где посмотреть можно?Стаканыч писал(а):Вряд ли они существуют в природе:в шестеренчатой паре количество зубьев не должно быть равным и кратным,т.е. 12/15 и тому подобное должно быть,эти ряды просчитаны и где-то есть в справочниках.Семьянин писал(а):Если бы найти РК с 1:1... Здорово было бы... Тогда бы такая схема на УРА пошла.
Кулибин
Семьянин
уважаемый блин ты не понял
привод такой , двиг ОКА , диффер кпп заварен , далее один шрус идет на раздатку НИВЫ , с раздатки на передний и средний мосты ( на них привод постоянный как на ниве ) задний ( третий ) подключаемый к среднему мосту для езды по чаче и при этом блокируется дифф раздатки чтоб уравновесить передачу потока мощности на передний и задние мосты . если блокировку не включать то в чаче будет передний мост грести а два задних ( при подключином заднем ) стоять так как нагрузка будет разная . если так сделать то не чего не будет рвать .
Стаканыч
maratovich
maratovich
