Тахометр на дизель
Дизельные двигатели.
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
Перемерил заводские специальные "легкие" болтики. Разница до 0,2гр. Мои болтики метки в 0,03 укладываются.
Светопропускающая основа. С подсветкой должно быть все хорошо :)
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
duregor
Тахометр на дизель
Сообщение duregor »
поставил тахометр от ПАЗика на Куботу 1505Т, все работает вполне корректно.
Сигнал вывел с генератора Denso, с обмотки, до диодного моста.
Александр65
Тахометр на дизель
Сообщение Александр65 »
argon84, привет, какие практические результаты по установке адаптированного тахометра на дизель?
Бандерлогин
Тахометр на дизель
Сообщение Бандерлогин »
argon84, индуктивный датчик подключен к тахометру на прямую, без коммутатора?
maikl4x4
Тахометр на дизель
Сообщение maikl4x4 »
duregor писал(а): 30 мар 2017, 05:20 поставил тахометр от ПАЗика на Куботу 1505Т, все работает вполне корректно.
У меня аналогично сейчас подключен тахометр от ПАЗика к обмотке генератора на CD20. Всё работает и всё устраивает :roll: кроме габаритов самого тахометра... Пытаюсь понять можно ли на обмотку генератора подключить китайский тахометр с АлиЭкспресс ?
Александр65
Тахометр на дизель
Не устраивает подключение на генератор. Ищу варианты с датчиком.
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
Александр65 писал(а): 16 дек 2022, 09:59 какие практические результаты по установке адаптированного тахометра на дизель?
уже лет 5 стоит, работает.
Бандерлогин писал(а): 18 дек 2022, 19:55 индуктивный датчик подключен к тахометру на прямую, без коммутатора?
да. Но у меня 3 метки на оборот и шкала на тахометре своя (наклейки остались еще кому надо). С двумя метками штатная шкала должна подойти. Шкалу решил менять т.к. более информативная для дизеля. Т.к. больше 3000-3500 не кручу.
Единственное схему переделал как здесь: viewtopic.php?p=474161#p474161
Стрелка стала стабильнее стоять и вообще врать перестал.
Александр65
Тахометр на дизель
argon84, благодарю за ответ. Какой датчик установлен?
Недобрый
Тахометр на дизель
Сообщение argon84 »
Чуть выше в теме были фотки. Таких аналогичных полно. viewtopic.php?p=425338#p425338
Вернуться в «Двигатель IV»
