Строим гусеничный вездеход /СПБ/
демьян
Сообщение демьян »
пока что так
делай хорошо , хреново само получится
демьян
Сообщение демьян »
демьян
... это в городской черте происходимт?
демьян
Сообщение демьян »
в деревне
aleksej75
Сообщение aleksej75 »
Доброе время суток.Хотелось бы узнать какие размеры у вашего детища и почему выбор пал на задний привод ?
aleksej75
пользуйтесь никами . для того что бы выделить ник того человека которому задаете вопрос. для этого просто нажмите на него и он автом. выделиться в сообщении.
aleksej75 писал(а):Доброе время суток.
Вы мне СМС присылали на телефон с просьбой Логин восстановить?
демьян
Сообщение демьян »
aleksej75
размеры примерно 2 х 4 точно не помню если надо то гляну . почему задний привод дык изначально планировался 09 двигатель ща опелек но эт ничего не меняет т . к . тож от переднеприводного , чтоб подать на передок вращение в нужную нам сторону без изменяющ. вращ. редуктора надо увеличить ширину днища .соотв. либо заужаем гуски , а они планируютя 450 - 460 мм. либо приближаемся к размерам негабаритного т.с. по пдд. Советуясь перед постройкой с народом вразумительного ответа о преимуществе переднего привода не обнаружено 1 ток плюс относительно чистая гуся приходит на ведущую звезду. зато натяжник плавающий сделать оч проблемно и при повороте не оч хорошие дела происходят перед передним катком говорят . т-34, ис ,кв - задний привод пантера ,тигр - передний ...........- парад победы НА красной площади :P
демьян писал(а): при повороте не оч хорошие дела происходят перед передним катком говорят
какие именно?
какие именно?
образуется складка перед ним
lunatik писал(а):образуется складка перед ним
и чем эта складка мешает?
разуванием думаю, а что, не так?
демьян писал(а):т-34, ис ,кв - задний привод
в то время была немного др. политика компоновки. в основном стреляли болванками и экипаж было проще поменять чем ремонтировать двиг если бы он находился спереди. и проектирование боевой техники ориентировано прежде всего на удобство установки вооружения.
ГТТ МТТ ГТСм и многие др. имеют передний привод и в этом есть большой плюс.
демьян писал(а): ток плюс относительно чистая гуся приходит на ведущую звезду
причем основной. меньше шансов свернуть бортовые. сломать звезду. значительно меньше забивает всякой срачи между звездой и гуской. передний привод не нагружает передний каток и он работает в не натянутой гуске что тоже положительно влияет на ходовые качества.
lunatik писал(а):разуванием думаю, а что, не так?
откуда такие выводы? если гуска натянута как положено то ни чего страшного нет. если слабая то тогда в зависимости от условий движения гуску поджимает к переднему катку или подворачивает под звезду. но это тоже самое что спустить колеса у машины а потом говорить что покрышка слезла с диска и колесо это неправильно
демьян
Сообщение демьян »
при повороте на передних ведущих при забегании борта перед передним катком выпадает так наз. мешок , ты торм. допустим лев. гуся прав гребет перед пер. опорным слабина и машина поворавчивает гуся на земле а каток юзит вот те при поехали в перед и сход
