Самодельный Бортовой Редуктор /шестерни/
OFF-ROAD36
Не принципиально, но могу померять.lunatik писал(а):иммею ИМХО что ориентироваться нам нужно на Лапландеров, а не на совкопром.Крафтов писал(а):Какие ещё аналоги сможем рассмотреть ?
Их бы модуль и ширину зубчатых колёс узнать....
В лапландерах важно другое - качество металла и его обработка.
Фланец выходного вала режется твердосплавным резцом с трудом.
С СОЖ и подбором режима.
Толщина полуосей такая же, если не тоньше УАЗа.
Но неломается...
Шестерни там примерно 50-60мм толщиной, доберусь до мастерской - померяю.
Крафтов
Крафтов
OFF-ROAD36
по приобретённым шестерням естественно....Крафтов писал(а):Какие ? Если по цепным, чуть позже.lunatik писал(а):Крафтов
ты свои фотографии уже выкладывал ???
OFF-ROAD36 писал(а):Шестерни там примерно 50-60мм толщиной, доберусь до мастерской - померяю.
OFF-ROAD36 писал(а):Большая шестерня - ф165мм по вершинам зубьев,
Внутренний диаметр по впадинам - ок 135мм.
ширина зуба 35мм, толщина у основания - 8мм.
Передаточное число около 2
вах вах !!! можешь зафотографировать внутренности ?
OFF-ROAD36
OFF-ROAD36 писал(а):Могу, только меня пинать надо
когда в очередной раз пнуть ???
сфотографируй вместе с рулеточкой
Крафтов
Крафтов
Сррррочно нужна помощь !!!, если нет безсеребренников, то в личке обсудим . Нужен чертёж двухпоточной (с двумя паразитками) передачи. Важны очень осевые размеры. В отличие от простой одноступенчатой передачи, там заковырка в том, что мало что бы шестерни выставить в зацепление, нужно что бы они и по зубам совпали, вот такой апендикс и я в этом не силён, а знакомые спецы уже заранее рады наступающим праздникам.
Комплектующие ; ведущая 21 зуб, паразитки две 16зубов, ведомая 29 зубов, модуль 4 . Желаемое расстояние между ведущей и ведомой 114мм, или к 114мм в пределах +2мм, - 6мм. Теперь становится понятно, почему у нас умельцы если и делают с паразиткой, то с одной.
Вопросы про фото шестерён, да нет толком не чего, то возьму , то поменяю, в поиске. возможно на заказ делать буду. Тут гемор что понижение мне нужно +-1.4, что бы по размерам близко как я подобрал, что бы выставить в корпусе с учётом супорта и т.д.. Да и отношусь я к тем (коих не понимают, но я заметил таких тут много), кто предпочитает фото выкладывать после завершения процесса. Хотел на праздниках чертежи добить, но без данных размеров смысла нет, а заказать шестерню и выставить потом размеры, великим русским методом тыка, быстро из за тех же праздников не получится.
За ранее благодарю за содействие.
Иванович
Крафтов
А зачем ? Очень универсально. Если глянуть начало темы, я привёл аналог и цель применения. Я первые с понижением 1.9 сделал, на Ниву, пониженная не нужна, 50км.час на четвёртой при 3000оборотах. Человек переделал на 1.44, сказал идеально, а то инерции не хватало, как швейная машинка жужжит, тяги с избытком, а вот резко разгончик , уже нема, и смешно бывало, там где нужно взять ходом, обычная Нива проходила , а на редукторах нет, в болоте то и в колье конечно с редукторами рулит, но условия передвижения разные. Тем кто строит вездеходы с большим понижением, кто мешает применять обычную схему приводами к ГП мостов, просто мною предложенные параметры, уже в диск на 15-16 входят в притык, да бы не торчали за габариты колеса.Иванович писал(а):1.4 ....??? Ради этого такие муки....может 4.1?
КрафтовКрафтов писал(а):Сррррочно нужна помощь !!!, если нет безсеребренников, то в личке обсудим
Если видел картинки на 3-й странице, то понятно, что твоя проблема решаема.
Вопрос: есть ли уже какие либо пары, или все будут изготавливаться?
Если применяешь готовые, то известно ли межцентровое с которым они работали от рождения. Просто, обычно такие шестерни коррегируют.
Межцентровое одной пары строго зависит от межцентрового другой пары.
Жду ответа.
Крафтов
