Консультации по строительству
казерог
казерог
Кхе кхе...
А, можно поэтапно написать? Чё-то не врубаюсь я...
От того, что есть щас, до слоя с финишной отделкой!
Не страшно, что голый металл лежит на деревянной обрешетке? Всё равно ведь, часть тепла будет просачиваться в это неотапливаемое пространство, и будет оно, на металле конденсироваться и замерзать, зимой???
Кхе кхе...
обрешетку делать чаще до размера минеральной плиты обычно около 1200х600 но встречаются и другие размеры.
далее с одной стороны (изнутри) степлером пристреливаешь пленку швы клеишь бутилой лентой, снаружи мембрану (важно не перепутать какой стороной) внутрь минеральную вату толщиной не менее 200 мм.
таким образом влага из помещения не попадает в минеральную вату.
если минеральная вата набрала в себя влаги (в процессе перевозки или монтажа) то она через мембрану летом!!! выйдет наружу... ничего конденсироваться не будет. в металлопрофиле предусмотреть несколько аэраторов для отвода влаги, при условии что конек не вентилируется...
как то так.
как то так.
казерог
ИМХО самое простое с низу к горизонтальным стяжкам поперек подшить брусок 50 на 50 мм. с шагом 590 мм вставить роквулл лайт батс натянуть пароизоляцию подшить с шагом кратным гипроку обрешетку и сам гипрок затем уже сверху заполнить пустоты между горизонтальными стяжками темже роквулом раз там по метру то слегка подрезая-вот и выходим на 200 мм. утепления да и мостики холода практически убераем
просто понять ттх стройки-теперь понятноmmcl200 писал(а):зачем опускаться
казерог
Чтоб не возится с обрешеткой... Делать всё уже на имеющуюся.
Вот по такому алгоритму:
1. Зашить обрешётку, изнутри помещения, листами фанеры или ОСБ:
2. Покрыть всё пароизоляцией;
3. Зашить экструдированным пенополистиролом, 50-и миллиметровым ("пеноплекс", "теплоплекс");
4. Зашить фольгированным пенофолом 10-и миллиметровым, фольгой внутрь помещения;
5. Закрепить деревянные бруски-направляющие;
6. Между напрявляющими - разместить минеральные плиты;
7. Покрыть пароизоляцией;
8. Зашить СМЛ или гипсокартоном.
Вот, как-то так!
казерог
Вот, как-то так!
казерог
казерог
тогда все проще
1.натянуть фольгированный пенофол(с проклейкой стыков ал. лентой ) подбить обрешоткой подшить потолок (смл или гипрок)
2.заполнить пространство между горизонтальными лагами чем хочешь
3. на лаги сверху что хочеш осб фанеру необрезные доски
(если заполнение мин . плита то еще паропроницаемая мембрана если пенопласт то ненадо
тогда все проще
казерог
