Консультации по строительству
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
казерог
Сообщение казерог »
каков шаг вертикальных стяжек на данный момент
казерог
Метра по 2,5... Верхние - по метру.
Это всё примерно. :oops:
казерог
Сообщение казерог »
Белый Дом писал(а):Метра по 2,5... Верхние - по метру.
вертикальные пофиг а вот горизонтальные :( ладно дальше-какая высота сейчас и если опустится на 200 мм. будет критично?
казерог
Высота в чистоте - 2,5 метра должна быть.
Опустится немного если - ну и фик с ним! :) Главное, чтоб меньше 2-х метров не получилась! :)
квинтэссенция: (изнутри)
отделка (гипрок)
пароизоляция
утеплитель (мин плита)
мембрана
модульность стропил, прогонов, стоек, исходя из имеющегося утеплителя обычно около 600х1200 толщина (для себя) не менее 200 мм.
чем ниже плотность тем лучше.
казерог
зачем опускаться???? можно увеличить кол-во прогонов/стропил (до нужного шага) и в них укладывать утеплитель...
Кхе кхе... %) А, можно поэтапно написать? Чё-то не врубаюсь я...
От того, что есть щас, до слоя с финишной отделкой! [:})
Не страшно, что голый металл лежит на деревянной обрешетке? Всё равно ведь, часть тепла будет просачиваться в это неотапливаемое пространство, и будет оно, на металле конденсироваться и замерзать, зимой???
обрешетку делать чаще до размера минеральной плиты обычно около 1200х600 но встречаются и другие размеры.
далее с одной стороны (изнутри) степлером пристреливаешь пленку швы клеишь бутилой лентой, снаружи мембрану (важно не перепутать какой стороной) внутрь минеральную вату толщиной не менее 200 мм.
таким образом влага из помещения не попадает в минеральную вату.
если минеральная вата набрала в себя влаги (в процессе перевозки или монтажа) то она через мембрану летом!!! выйдет наружу... ничего конденсироваться не будет. в металлопрофиле предусмотреть несколько аэраторов для отвода влаги, при условии что конек не вентилируется...
как то так.
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а):зачем опускаться
просто понять ттх стройки-теперь понятно [:}) ИМХО самое простое с низу к горизонтальным стяжкам поперек подшить брусок 50 на 50 мм. с шагом 590 мм вставить роквулл лайт батс натянуть пароизоляцию подшить с шагом кратным гипроку обрешетку и сам гипрок затем уже сверху заполнить пустоты между горизонтальными стяжками темже роквулом раз там по метру то слегка подрезая-вот и выходим на 200 мм. утепления да и мостики холода практически убераем [:})
казерог
Чтоб не возится с обрешеткой... Делать всё уже на имеющуюся.
Вот по такому алгоритму:
1. Зашить обрешётку, изнутри помещения, листами фанеры или ОСБ:
2. Покрыть всё пароизоляцией;
3. Зашить экструдированным пенополистиролом, 50-и миллиметровым ("пеноплекс", "теплоплекс");
4. Зашить фольгированным пенофолом 10-и миллиметровым, фольгой внутрь помещения;
5. Закрепить деревянные бруски-направляющие;
6. Между напрявляющими - разместить минеральные плиты;
7. Покрыть пароизоляцией;
8. Зашить СМЛ или гипсокартоном.
Вот, как-то так! :oops:
казерог
Сообщение казерог »
Жень по любому минеральные плиты должны иметь выход влаги через паропроницаемую мембрану в подкровельное помещение для вентеляции и удаления. если используешь пеностиролы и пинофолы зачем минеральные плиты :wink:
казерог
Если иключить плиту... Потянет такой сендвич?
Впринципе да, с плитой - это лишнее. Между фольгированным пенофолом и отделкой должна быть воздушная прослойка...
казерог
Сообщение казерог »
тогда все проще
1.натянуть фольгированный пенофол(с проклейкой стыков ал. лентой ) подбить обрешоткой подшить потолок (смл или гипрок)
2.заполнить пространство между горизонтальными лагами чем хочешь :wink:
3. на лаги сверху что хочеш осб фанеру необрезные доски 8P (если заполнение мин . плита то еще паропроницаемая мембрана если пенопласт то ненадо
казерог
Т.е. - это всё в обратном порядке делать??? :)
казерог
Сообщение казерог »
ну почти 8P плюс в высоте непотеряешь :wink:
Вернуться в «Строительный раздел»
