Мои вопросы по Чебуратору /тема про постройку аналогов/
Алексей Гарагашьян
Дифференциал промежуточный (межосевой) во вращающемся самодельном корпусе на нем же ведомая звездочка. Внутри пластичная смазка.
Сайт: http://garagashyan.ru/
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Алексей Гарагашьян писал(а):Дифференциал промежуточный (межосевой) во вращающемся самодельном корпусе на нем же ведомая звездочка. Внутри пластичная смазка.
Вот это и есть самое интересное :)
У него оба выходных вала смотрят в одну сторону.
Как осуществлялась раздача моментов на колеса?
Наверное еще пара звезд и цепи?
OFF-ROAD36 писал(а):Наверное еще пара звезд и цепи?
Нет там доп. звёзд. Звезда прямо на корпус, остальное валами.
OFF-ROAD36 писал(а):У него оба выходных вала смотрят в одну сторону.
путем несложной токарной обработки протачивается отверстие в правой половине парасёнка, правая полуосевая шестерня меняется на левую, звезда прикручивается удлиненными корпусными болтами и счастье в кармане... :)))
OFF-ROAD36
mmcl200, если не трудно:
Что протачивается и на что меняется?
Кто такой поросенок? :oops:
в детали 26 удаляется шлицевая и на её месте протачивается отверстие через которое вставляется полуось в полуосевую звезду 28, болтом 41 свинчиваются не только детали 26 и 38 но и ведомая звезда... как то так, сам в живую не видел, мне АГ только объяснял...
OFF-ROAD36
Понял, я так и думал, но у меня живьем железок нет, потому было сомнение, что после проточки очень мало мяса в дет 26 остается в том месте, где подшипник дифференциала одевается
OFF-ROAD36 писал(а):де подшипник дифференциала одевается
на самом деле если смотреть внутрь детали 26 то там уже есть проточка, так что удалив шлицевую уже будет отверстие под посадку полуосевой шестерни 26
OFF-ROAD36
mmcl200, я так понимаю, что нужно сделать отверстие в дет 26, чтобы вывести вал привода заднего моста (нашу полуось) из корпуса дифа наружу в противоположном от оригинального направлении.
Посадка шестерни полуоси при этом не затрагивается, а вот под внутренней обоймой подшипника дифференциала дет 26 из полнотелого вала превращается в трубу.
Вот и какая там толщина стенки получается?
На чертеже проточка внутри дет 26 небольшая и на посадочное место подшипника не заходит
OFF-ROAD36
Алексей Гарагашьян, сколько весит такой дифференциал? Примерно?
OFF-ROAD36 писал(а):сколько весит такой дифференциал
21 кг.
OFF-ROAD36 писал(а):Вот и какая там толщина стенки получается
зачем там вообще толщина, полуосевая шестерня остается на своем посадочном все остальное там лишнее вообще, диф вращается на шестернях полуосей и всё.
OFF-ROAD36
Понял. Это я на такое пойти не могу, сильно неправильная конструкция.
OFF-ROAD36 писал(а):я на такое пойти не могу, сильно неправильная конструкция.
Почему же ?
Что не нравится?
Алексей Гарагашьян
Вообще-то у меня был самодельный неразборный корпус дифференциала с приваренной к нему звездой. Блокировка осуществлялась кулачковой муфтой, замыкавшей длинную часть вала на корпус дифференциала.
OFF-ROAD36 писал(а):сильно неправильная конструкция.
Большинство моих конструкций - неправильные, но это не мешает им работать.
