Мои вопросы по Чебуратору /тема про постройку аналогов/
OFF-ROAD36
Вот это и есть самое интересноеАлексей Гарагашьян писал(а):Дифференциал промежуточный (межосевой) во вращающемся самодельном корпусе на нем же ведомая звездочка. Внутри пластичная смазка.
У него оба выходных вала смотрят в одну сторону.
Как осуществлялась раздача моментов на колеса?
Наверное еще пара звезд и цепи?
Нет там доп. звёзд. Звезда прямо на корпус, остальное валами.OFF-ROAD36 писал(а):Наверное еще пара звезд и цепи?
OFF-ROAD36
OFF-ROAD36
OFF-ROAD36
mmcl200, я так понимаю, что нужно сделать отверстие в дет 26, чтобы вывести вал привода заднего моста (нашу полуось) из корпуса дифа наружу в противоположном от оригинального направлении.
Посадка шестерни полуоси при этом не затрагивается, а вот под внутренней обоймой подшипника дифференциала дет 26 из полнотелого вала превращается в трубу.
Вот и какая там толщина стенки получается?
На чертеже проточка внутри дет 26 небольшая и на посадочное место подшипника не заходит
OFF-ROAD36
OFF-ROAD36
Почему же ?OFF-ROAD36 писал(а):я на такое пойти не могу, сильно неправильная конструкция.
Что не нравится?
Алексей Гарагашьян
Вообще-то у меня был самодельный неразборный корпус дифференциала с приваренной к нему звездой. Блокировка осуществлялась кулачковой муфтой, замыкавшей длинную часть вала на корпус дифференциала.
Большинство моих конструкций - неправильные, но это не мешает им работать.OFF-ROAD36 писал(а):сильно неправильная конструкция.
