Вездеход Кулибина 6х6 * ШНЮК *
Кулибин
Сообщение Кулибин »
сегодня установил РК-нивы . сделал третью точку опоры чтоб не колбасило ее , шрус Оковский подогнал по месту , осталось втулку одеть и обварить . спецы как думаете угол наклона шруса не большой ?
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
творение начинает потихоньку приростать железом и нужными вещами .
водрузил на место трон вездеходчика .
Александр
Сообщение Александр »
А ,что угол наклона ШРУСа уменьшить нельзя? Уват писал после испытаний, что греется.
А иначе нам удачи не видать.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Александр писал(а):А ,что угол наклона ШРУСа уменьшить нельзя? Уват писал после испытаний, что греется.
Греться будет. Т.к. качением в шрусе расталкивает смазку и он начинает работать почти по сухому.
Но не так страшен черт, как его малюют :twisted:
Когда будешь собирать шрусы вместо Смазки ШРУС залей в гранаты масло синтетику для тяжело нагруженых мостов. что нить типа *W140.
Место у тебя закрытое, порвать пыльники будет трудно.
Я как то пропустил этот момент у Юры, так бы раньше написал. :oops:
Вездеходное ателье "Мангуст"
казерог
Сообщение казерог »
ну извени я с луазиками не трудился :oops:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
угол уменьшить можно , но придется РК отодвигать в перед , и шрус будет длинный , развесовка пострадает и так перед получается тяжелее чем зад .с РК на средний мост кардан получится с предельным углом крестовин
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Mongoose писал(а):Когда будешь собирать шрусы вместо Смазки ШРУС залей в гранаты масло синтетику для тяжело нагруженых мостов
да я об этом уже подумал , пыльники думаю в лодке не порвутся .
ser
Сообщение ser »
У меня укороченый кардан Сонда стоял на подобных углах( на Нивкиных шрусах с промвала)-не грелся. После того, как его свернули, поставил самопальный на Нивкиных внешних шрусах БУ. Через 2 дня защёлкала одна граната нагрелась до синевы. Ставь НОВЫЕ :grabli: и смазку пожиже. А вообще сейчас ещё в запас уазкин кардан делаю-вилки дерану на наждаке, чтобы излом был сильнее. Х.з., какой лучше ходить будет, попробую....
Сообщение uvat »
Кулибин
У меня изначально угол был примерно такой же, Шрус грелся.
Поиграв раздаткой уменьшил угол и заложил в Шрусы смазку Хадо, греется но в пределах нормы, рука терпит.
Не успокоился на этом и решил переставить двигатель, чтобы сделать угол наклона минимальным, пришлось полностью переварить крепёж двигателя, закончил только в субботу, буду ставить двигатель сделаю фото.
Mongoose писал(а):Когда будешь собирать шрусы вместо Смазки ШРУС залей в гранаты масло синтетику для тяжело нагруженых мостов.
Поддерживаю эту идею
Mongoose , только не лучше будет заложив свежую смазку Шрус и добавить туда масла?
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Кулибин писал(а):сегодня установил РК-нивы . сделал третью точку опоры чтоб не колбасило ее , шрус Оковский подогнал по месту , осталось втулку одеть и обварить . спецы как думаете угол наклона шруса не большой ?
Очень большой,на моем аппарате ещё меньше угол был,так на одном ШРУСе внутреннюю заглушку прокатало до дыры-видимо он в неё упирался,хотя свободный ход был около 30 мм.Сейчас кардан и почти напрямую,без таких переломов.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
спасибо всем . изменить расположение агрегатов проблемно , нарушится вся компановка . запас углов шруса еще есть примерно 1/3 . пробовал от руки , крутится легко .наложу смазку ,,шрус ,, и добавлю трансмиссионное масло . когда полностью соберу , и будет плохо работать то поставлю кардан от рулевого зил-130 .
Стаканыч
Кулибин писал(а):будет плохо работать то поставлю кардан от рулевого зил-130 .
Не выдержит по моменту.
Кулибин писал(а):наложу смазку ,,шрус ,, и добавлю трансмиссионное масло
А кто вам сказал что они взаимосовместимы ?
Александр
Кулибин
А почему не опустиш ДВС пониже? Место вроди-бы как есть (на фото плохо видно).
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Стаканыч писал(а):Не выдержит по моменту
на 4х4 у меня из них сделаны карданы на мосты и не чего держат
Вернуться в «Строительство»
