Вездеход Кулибина 6х6 * ШНЮК *
Кулибин
Кулибин
Александр
Mongoose
Греться будет. Т.к. качением в шрусе расталкивает смазку и он начинает работать почти по сухому.Александр писал(а):А ,что угол наклона ШРУСа уменьшить нельзя? Уват писал после испытаний, что греется.
Но не так страшен черт, как его малюют
Когда будешь собирать шрусы вместо Смазки ШРУС залей в гранаты масло синтетику для тяжело нагруженых мостов. что нить типа *W140.
Место у тебя закрытое, порвать пыльники будет трудно.
Я как то пропустил этот момент у Юры, так бы раньше написал.
казерог
Кулибин
угол уменьшить можно , но придется РК отодвигать в перед , и шрус будет длинный , развесовка пострадает и так перед получается тяжелее чем зад .с РК на средний мост кардан получится с предельным углом крестовинАлександр писал(а):А ,что угол наклона ШРУСа уменьшить нельзя
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
ser
У меня укороченый кардан Сонда стоял на подобных углах( на Нивкиных шрусах с промвала)-не грелся. После того, как его свернули, поставил самопальный на Нивкиных внешних шрусах БУ. Через 2 дня защёлкала одна граната нагрелась до синевы. Ставь НОВЫЕ
и смазку пожиже. А вообще сейчас ещё в запас уазкин кардан делаю-вилки дерану на наждаке, чтобы излом был сильнее. Х.з., какой лучше ходить будет, попробую....
Кулибин
У меня изначально угол был примерно такой же, Шрус грелся.
Поиграв раздаткой уменьшил угол и заложил в Шрусы смазку Хадо, греется но в пределах нормы, рука терпит.
Не успокоился на этом и решил переставить двигатель, чтобы сделать угол наклона минимальным, пришлось полностью переварить крепёж двигателя, закончил только в субботу, буду ставить двигатель сделаю фото.
Mongoose , только не лучше будет заложив свежую смазку Шрус и добавить туда масла?
Поддерживаю эту идеюMongoose писал(а):Когда будешь собирать шрусы вместо Смазки ШРУС залей в гранаты масло синтетику для тяжело нагруженых мостов.
Стаканыч
Очень большой,на моем аппарате ещё меньше угол был,так на одном ШРУСе внутреннюю заглушку прокатало до дыры-видимо он в неё упирался,хотя свободный ход был около 30 мм.Сейчас кардан и почти напрямую,без таких переломов.Кулибин писал(а):сегодня установил РК-нивы . сделал третью точку опоры чтоб не колбасило ее , шрус Оковский подогнал по месту , осталось втулку одеть и обварить . спецы как думаете угол наклона шруса не большой ?
Кулибин
спасибо всем . изменить расположение агрегатов проблемно , нарушится вся компановка . запас углов шруса еще есть примерно 1/3 . пробовал от руки , крутится легко .наложу смазку ,,шрус ,, и добавлю трансмиссионное масло . когда полностью соберу , и будет плохо работать то поставлю кардан от рулевого зил-130 .
Стаканыч
А кто вам сказал что они взаимосовместимы ?Кулибин писал(а):наложу смазку ,,шрус ,, и добавлю трансмиссионное масло
Александр
Кулибин
