Глушители шума
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
Тимур
Сообщение Тимур »
просто заходишь на ютуб и там удаляешь и всё, попробуй просмотреть любую его видюху в этой теме :(
*** нельзя ***
Тимур
не понятно зачем он это сделал
Тимур писал(а):Thor17
поудалял все свои видюхи :(
а когда ? :(
Тимур
Сообщение Тимур »
lunatik писал(а):а когда ?
а я почём знаю, я дал ссылку парням на мотоборд, ну и сам решил видюху посмотреть, а тут такое :shock:
*** нельзя ***
он же конспирировался, ни у кого контактов нету!?
Тимур
Сообщение Тимур »
у мну есть его мобилка если не сменил :oops:
*** нельзя ***
Тимур писал(а):у мну есть его мобилка если не сменил :oops:
попробуй плиз [:})
Сергей Самара
Сообщение Сергей Самара »
Есть вопрос по теме.
Первая входная труба судя по чертежу глухая, т.е. с дном, а на фото сборки похоже торец не заварен.
Как лучше сделать подскажите кто нибудь.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Первую трубу делай толстостенной с глухим, толстостенным дном. Дно не должно касаться наружи глушителя. У дна по периметру в несколько рядов - отверстия.
Сергей Самара
Понятно Вова.
Я так и предполагал.
Вот только непонятно как автор заварил дно после приварки ко второй трубе :(
Вован Я
Сообщение Вован Я »
На фото - не первая (изнутри) труба, видимо. Сверху трубы внутри видны приваренные перемычки между первой и второй как бы....
Автор заварил просто. Будешь собирать - получится само-собой.
У меня вот http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1985
Вован Я писал(а):С колесами позже...и дисками....
Делается ТИХИЙ глушитель (спасибо Thor17) [:}) [:}) [:})
Сначала все подготовил. Из расчетов - обьем глушителя чуть более 4 литров. Длина - 40 см, диаметр мин. -10,5см . Последняя банка - элипсом, для придания жесткости, проваривается в шести точках к предыдущей и в торцах. Первая и вторая банки - толстостенные, чтобы не было ба-бах. Остальные из горячекатанной оцинковки 0,9мм вроде. Шайбы на торцах покрепче 2.5мм, 2,0мм, 0.9мм соответственно. Все остальное читайте в теме "система питания - глушители". Разницу в весе напишу позже, для сравнения и "качества" выхлопа.
продолжение позже :-)
Вован Я писал(а):Вот, готовый результат. Вес -5,8кг против 2,6кг стандартный, можно было легче сделать. Остался доволен!! :roll: :roll: :roll: В воздухан впуск громче, чем из глушителя. Слышна работа механизмов двигателя. Увеличились обороты, при том же открытии дросселя карбюратора.
Сергуня
Сообщение Сергуня »
Такой вариант существует!
Сергей Самара
Твой я видел.
А на фото автора первая труба внутри второй, отрезной усы сделаны и приварены ко второй трубе.
Ладно, буду делать глухую.
Сообщение МВП »
довольно простой турбулентный глушитель . ( за счет перемешивания потока выхлопа неслышно ,хлопков нет ) слышно только очень шумную армейскую эл. станцию .
Сообщение МВП »
блин как всегда забыл самое главное - описание:
металорукав длиной 3 м (кабельный) чтоб не газил и не поджигал че непопадь промотан асбошнуром , поверх шнура два слоя стеклоткани . прикручен напрямую к цилиндру .
Последний раз редактировалось МВП 22 июн 2011, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Система питания»
