Глушители шума
Тимур
а когда ?Тимур писал(а):Thor17
поудалял все свои видюхи
Тимур
он же конспирировался, ни у кого контактов нету!?Тимур писал(а):а я почём знаю, я дал ссылку парням на мотоборд, ну и сам решил видюху посмотреть, а тут такоеlunatik писал(а):а когда ?
Тимур
попробуй плизТимур писал(а):у мну есть его мобилка если не сменил
Сергей Самара
Вован Я
Сергей Самара
Вован Я
На фото - не первая (изнутри) труба, видимо. Сверху трубы внутри видны приваренные перемычки между первой и второй как бы....
Автор заварил просто. Будешь собирать - получится само-собой.
У меня вот http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1985
Вован Я писал(а):С колесами позже...и дисками....
Делается ТИХИЙ глушитель (спасибо Thor17)![]()
Сначала все подготовил. Из расчетов - обьем глушителя чуть более 4 литров. Длина - 40 см, диаметр мин. -10,5см . Последняя банка - элипсом, для придания жесткости, проваривается в шести точках к предыдущей и в торцах. Первая и вторая банки - толстостенные, чтобы не было ба-бах. Остальные из горячекатанной оцинковки 0,9мм вроде. Шайбы на торцах покрепче 2.5мм, 2,0мм, 0.9мм соответственно. Все остальное читайте в теме "система питания - глушители". Разницу в весе напишу позже, для сравнения и "качества" выхлопа.
продолжение позже :-)
Много видел, всегда можно сделать лучше!
Сергуня
Сергей Самара
