Мотобуйвол МВС 01 от didulya.
Гусеничные вездеходы сочлененные
Александр В
Сообщение Александр В »
didulya писал(а): 07 апр 2021, 12:50
Александр В писал(а): 07 апр 2021, 11:18 толщина самодельной сердцевины
8 мм.
Спасибо
Сообщение didulya »
Почти закончил с вертикальным ходом задней полурамы.
gallery/image/8176/mini
Последний раз редактировалось didulya 09 апр 2021, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение didulya »
Сообщение didulya »
Приехал моторчик.
gallery/image/8179
Последний раз редактировалось didulya 09 апр 2021, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение didulya »
Слегка уставший.
Сообщение didulya »
Третий день непогода, затащил заднюю полураму под крышу или под пол. :)))
Прикинул его к носу,покрутил,позагибал,должно функционировать. Надо второй мост пристраивать,натяжку придумывать. @=
Сообщение didulya »
Так.Пока.
Сообщение didulya »
Поставил шкив от Дмитрий78,приладил насос гур вроде форда.Сделал карданы.
Кулису надо сочинять,типа кочерга. :))) Пидали прикинуть.Жара ,а я на самом елане. :oops:
Александр65
Сообщение Александр65 »
didulya писал(а): 18 июн 2021, 21:07 Сделал карданы
didulya, ШРУС не думал заменить на крестовину? Имхо слабое звено..
Сообщение didulya »
Александр65 писал(а): 19 июн 2021, 05:24ШРУС
Купил/поставил новые трипоиды .Углы получились довольно значительные у обоих карданов,потому палка ,а не труба предпочтительнее.Будем смотреть. [:})
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Александр65 писал(а): 19 июн 2021, 05:24 didulya, ШРУС не думал заменить на крестовину? Имхо слабое звено..
Не заменит сейчас, будет менять после. :))) [:})
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 19 июн 2021, 16:11
Ну рибяты я пока планую в тонну вписаться,а то и меньше. :oops:
А у переднего кардана труба никак/совсем не лезет,до поддона от палки пара сантимов. :no:
Шевчук Виктор
didulya писал(а): 19 июн 2021, 16:53 Ну рибяты я пока планую в тонну вписаться,а то и меньше. :oops:
Ты хоть в 500 килограмм впишись, а шрус под небольшим углом секунды работает, а потом ему надо отдыхать-охлаждаться. Чем больше поворотов, тем чаще шрус летит. Если какие модники задрали свою скажем девятку или тоёту, шрусы в разы чаще летят. Я при переделке поворотно сцепного устройства на своей клячке взял и шрус поставил, хотя знал что это дрянь. На четверть похода его хватило. А без одной ведущей секции, из нагленького проходимца он превращается в вездеход который тянет за собой пассивный прицеп. И палка-палка! На том-же увязике есть одна часть кардана-палка. Не знаю какая именно, но есть. [:})
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
didulya писал(а): 19 июн 2021, 07:18
Углы можно посчитать, для успокоения.
Если есть возможность, лучше передвинуть мотор и наклонить, как выше советовали,кардан все таки лучше. Я у себя мотор несколько раз двигал ,на этом этапе это не так сложно, потом так просто не получится.
Сообщение didulya »
Дмитрий Р писал(а): 19 июн 2021, 18:45 передвинуть мотор и наклонить
А некуда особо ни двигать,ни клонить.Ширина рамы/лодки 600 мм.Двигатель сейчас на досках стоит,думаю на опорах провалится на десяток миллиметров.
Я же планировал лифан,а тут окака приспичило,а ширину везда в 1500 мм надо кровь из носу.К зятю зимой на озеро за ссюками. :)-)):
Вернуться в «Гусеничные вездеходы сочлененные»
