Мотобуйвол МВС 01 от didulya.
Гусеничные вездеходы сочлененные
Сообщение didulya »
Тема должна получиться профильной, поэтому положу сюда.
План таков.Передняя секция состоит из рамы = профиль 60х60 -2,который соединяет мост ваз 03 пч 4,1 с передней балкой из трубы 50 мм усиленной вставками и накладками со ступицами М 412 . Передняя балка будет и натяжником гусениц.Катки R16 по два на сторону.Ванна вровень с редуктором моста из 1,5 мм наверное полностью с минимальным усилением.Двигатель 17 (?) сил в лодке ,ременная передача на кпп ваз/М 412 по месту решу выше узла перелома.Мост развернут хвостовиком назад,передать от кпп надо либо цепью,что как бы не очень,либо редуктором сам дельным.Редуктор делать с промвалом надо,потому как разворачивать мосты или двигатель нельзя/не хочется. Может цепь в масле ?
Узел перелома пока не сложился,только намерения пустить кардан через него.
Далее задний мост нива пч 4,3 на полураме,которая крепится на ушах ,как у прицепов тракторов грузовых авто.Подрессоренное сидение/сидения (?) над задним мостом.Ход полурамы вверх/вниз ограничить в пределах терпимости карданной передачи.
Вращение полурам (?) может заменить ,подвесив мост на качалку ?
Катки на заднем мосту КФ 97 ,по прикидкам пч небольшое разногласие,но задний мост будет отключаемым.
Делать обе секции полными пока не готов.Тогда движок надо на 2-3 цилиндра. :oops:
Пока подготовлены/перебраны мосты.
Хочется остаться в габарите 1500 мм в плане перевозки,потому реконструирую диски шевроле круз,выворачиваю конус,и меняю сердцевинку на ваз самодел.
Ну да по гусянкам ещё конь не валялся,склоняюсь к как у Дмитрия. Пока так,заходите,пагаварим,рад советам бывалых. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
didulya,
Удачи. :roll: [:})
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
didulya, Ничего не понял...но интересно!
На бумаге эскизик если можно.Тогда все будет понятно.
по узлу перелома с карданом внутри и тремя степенями не простая конструкция,для себя я эту задачу решил,если нужно могу поделиться.Только чуть позже,в металле когда будет.
Сообщение didulya »
Дмитрий Р писал(а): 13 дек 2020, 21:12 Ничего не понял...но интересно!
Ну не художник я,а тут все черточки в перекрест получатся.По сути переломка,передняя часть крупная мотособака,а вторая на колесах с одним мостом на КФ 97.Поворот за счёт перелома и оставлена возможность диффповорота у передней секции.Грузоподъемность 2-3 человека.Третья степень нужна и для преодоления горок/канав и для плавного вхождения в воду без ныряния.Рад буду посмотреть в металле твой вариант,свой пока в голове варится. :)
Сначала рыбинские ребята ,потом ещё чей то вариант,сейчас тофаларовцы,а я хочу полный привод.
Puika
Сообщение Puika »
didulya,
Такое примерно?
Цель - это путь во времени.
Сообщение didulya »
Puika писал(а): 14 дек 2020, 07:29Такое примерно?
Да , такого типа полноприводное и плавающее.
Александр В
Сообщение Александр В »
didulya писал(а): 13 дек 2020, 19:33 и меняю сердцевинку на ваз самодел.
Спасибо за подсказку, все думал что делать с китайскими дисками R10 4*100, сердцевинки слабые, штамп в 2 слоя, разрывает замучился обваривать в поле [:})
Дмитрий Р
didulya, может вместо колес задней телеги поставить гусеницы, раз уж привод будет приходить в заднюю секцию. Проходимость выше будет, при тех же габаритах.Водоизмещение необходимое задней лодки посчитать несложно.
Двухзвенная машина с одинаковыми лодками и ходовой частью это удобно в изготовлении и эксплуатации.
Пока не поздно, лучше пересмотри концепцию.
didulya писал(а): 14 дек 2020, 09:14
И я такое задумал строить. Только в передней секции колёса 1450х500, а сзади ось на ураганах 1500х500.
Три степени свободы, руль штурвал управляет распределителем 1р-40.
Автомат естественно, мотор не решил какой.
РК шишиги переделана, только пониженная осталась и выходы на мосты напротив друг друга.
Ещё думаю "капотный" делать типа Вольвы или типа буханки :)))
Сообщение didulya »
gudvin писал(а): 14 дек 2020, 12:03 И я такое задумал строить.
Искушение первоначально было делать на КФ-ках,но сложно остаться в габарите 1500,на лодку мало остаётся,да и двигатель наверх надо вытаскивать.У тебя будет слонопотам. :oops: :))) :roll:
Сообщение didulya »
Дмитрий Р писал(а): 14 дек 2020, 10:01 вместо колес задней телеги поставить гусеницы
Ну я про это вроде писал,пока даже в смысле обеспечения трудновато.Но типа "Ласка" это вещь конечно.
Пока это поднять,а там живы будем,пристегнем.
didulya,
Около метра будет ширина лодки, на переломке сейчас 98см и норм всё.
Сообщение didulya »
gudvin писал(а): 14 дек 2020, 13:50 Около метра будет
У тебя да,очень хорошо,у меня около 0,5 м ,хватило бы лифан опустить в лодку. :?
Сообщение didulya »
Закончил с первым диском.
didulya писал(а): 14 дек 2020, 22:14 Закончил с первым диском.
Не пойдет! Я так думаю.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы сочлененные»
