4wd качающаяcя рама /трактор/
- ЗАБАНЕН
Я их не обрезал и о том, что обрезал не говорил, я говорил, что их вообще обрезать резона нет, а заморачиваться сильно не стал бы, прошёл бы болгарином по кругу потом так же лишний кусок выкинул, но резона просто нет он и так короткий, с колёсами ГАЗ-66 как раз 1,4 метра с 53 ещё меньше.Серёга Бурыгин писал(а):САНЯ подскажи пожалуйста, как обрезаются мосты ГАЗ-53
- ЗАБАНЕН
а такой вариант как тебе ? нормально будет?
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=5229
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
- ЗАБАНЕН
Не понимаешьCергей2478 писал(а):и всетаки три дифа. ето одно ведущее колесо!! и если так, то какой смысл двух мостов!?!?!?!
или может я чего-то не понимаю!
одно колесо только пробуксовывает, если диагоналки не будет, то тяга пойдёт из суловия передачи усилия(тяги 4-мя колёсами, а даже при трёх дифах и нормальной развесовке, или возможности притормаживать хвостовики мостов,
при переезде препятствия одним колесом в трансмиссии гуляют не хилые моменты, при дифе они перераспределяются между колёсами и на всех 4-х постоянно один момент, а с заблокированными может получиться, что на одно колесо пойдёт весь момент от двигателя.
Для трактора именно три дифа не критично, надо только, чтобы передняя ось у пустого была загружена минимум на 60%
