4wd качающаяcя рама /трактор/
Минитрактора
Серёга Бурыгин
Сообщение Серёга Бурыгин »
ГП-6.83 Если брать силовой агрегат от ваз 2109, то минимальная скорость будет около 1,7 км/ч.
Серёга Бурыгин
САНЯ подскажи пожалуйста, как обрезаются мосты ГАЗ-53
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
yepti
завтра переварю тягу верхнюю вверх ногами тем самым уменьшить высоту сиденья тяга будет идти под рамкой а не над ней
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
yepti
Сообщение yepti »
Серёга Бурыгин писал(а):САНЯ подскажи пожалуйста, как обрезаются мосты ГАЗ-53
ну пока он молчит,посмотри у RA9WVV,там было обсуждение обрезания.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Я их не обрезал и о том, что обрезал не говорил, я говорил, что их вообще обрезать резона нет, а заморачиваться сильно не стал бы, прошёл бы болгарином по кругу потом так же лишний кусок выкинул, но резона просто нет он и так короткий, с колёсами ГАЗ-66 как раз 1,4 метра с 53 ещё меньше. [:})
Серёга Бурыгин
Благодарю за ответ. Я уже измерил - колея внутренних колёс ровно 1.40, только бобышки (ну где наружные крепятся) уж больно стрёмно торчать будут. Ну это ладно как нибудь.
Если кто знает передаточные числа раздатки ГАЗ 66 подскажите. [:}) [:}) [:})
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Серёга Бурыгин писал(а):передаточные числа раздатки ГАЗ 66 подскажите
примерно стандартные, верхняя 1 нижняя 1,982
сергей2478
yepti
и всетаки три дифа. ето одно ведущее колесо!! и если так, то какой смысл двух мостов!?!?!?!
или может я чего-то не понимаю!
yepti
Сообщение yepti »
можешь заблокировать сразу средний,на мостах не надо.
сергей2478
тоесть лучше блокировать! полюбому. А так , без блокировки плохо, резину тоже елочку ставить буду,
если диф. работает межосевой то ефекта нету от двух мостов или всеже есть?
сергей2478
а такой вариант как тебе ? нормально будет?
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=5229
сергей2478
или лучше все сварить?
yepti
Сообщение yepti »
Cергей2478 писал(а):или лучше все сварить?
наверно это будет более надежно-люфтов не будет с ударными нагрузками.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Cергей2478 писал(а):и всетаки три дифа. ето одно ведущее колесо!! и если так, то какой смысл двух мостов!?!?!?!
Не понимаешь
одно колесо только пробуксовывает, если диагоналки не будет, то тяга пойдёт из суловия передачи усилия(тяги 4-мя колёсами, а даже при трёх дифах и нормальной развесовке, или возможности притормаживать хвостовики мостов,
при переезде препятствия одним колесом в трансмиссии гуляют не хилые моменты, при дифе они перераспределяются между колёсами и на всех 4-х постоянно один момент, а с заблокированными может получиться, что на одно колесо пойдёт весь момент от двигателя.
Для трактора именно три дифа не критично, надо только, чтобы передняя ось у пустого была загружена минимум на 60%
сергей2478
Саня понял не все , ну короче диф. оки пока лучше оставить.
я правильно понял? а передок у меня и так уже загружен.
про дифы всеравно ничего не понял :oops:
Вернуться в «Минитрактора»
