Подготовка к строительству вездехода Авто компоновки
- Недобрый
Т.е. получается Валли с АКПП на японском железе. По рулевому стучись к HIKOLA35rus . С его слов все оказалось просто, но шел он до этого мучительно больно.
На Патруле передняя пара реверсивная. По посадочным должны быть взаимозаменяемые с задней. Могу померить на всякий случай. Стандартно передние диффы 2-х сателлитные. Можно взять редуктор заднего моста от Террано21 (HB 233 мост)с нужным ПЧ достать из него ГП и дифф 4-х сателлитный. Или ЛокРайты в оба моста и в топку сателлиты.
Пары в редукторах h233 перед и зад одинаковые по посадке и креплению к дифу, в передний чулок можно поставить задний редуктор от Террано (31 шл) пересверлив шпильки крепления и немного доработатав чулок
Красноярск
Может смотреть мосты, с минимальным смещением редуктора?
Последний раз редактировалось Mordu 02 фев 2020, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Тогда не стоит задумываться о полноповоротной схеме, делай классическую автомобильнуюВот сильно не хочется долеко лезть в мост.( пилить, варить)
Красноярск
Помониторю мальца, вдруг выгаритRoman Yudintsev писал(а): ↑02 фев 2020, 13:15 Тогда не стоит задумываться о полноповоротной схеме, делай классическую автомобильную
А если нет, будем резать
Если сможете обеспечить одну из схем:
можно даже кверхуногами перевернуть
- Недобрый
Hitek, С нашими мостами Схема (г) только немного повернуть двигатель.
Посмотрел на ВАЛЛИ, у него на заднем мосту редуктор с лева, на переднем с права, без переделки работает. Сколько нашел информации у Валли в основном проблемы с полуосями и ГП
В шутку имел ввиду двигатель)
А мост переворачивать нельзя, помимо того что будет крутится в противоположном направлении, очень быстро поплохеет подшипникам ведущей шестерни. И угол поперечного наклона шкворней отзеркалится - такой мост вообще поворачивать разучится... Опять без болгарки никак.
От агрегатов зависит. По месту надо смотреть...
О чем и говорили ранее. Из-за больших колес и агрессивного стиля вождения - перегружена трансмиссия. А Вы еще плуг собрались зацепить.
Нужно еще чтобы максимальные углы в шарнирах не превышали допустимых значений.
Hitek, Чутвую себя первоклашкой
Но в школу пока хочется
Может не так страшен черт как его малюют
