Подготовка к строительству вездехода Авто компоновки
Недобрый
Сообщение argon84 »
Т.е. получается Валли с АКПП на японском железе. По рулевому стучись к HIKOLA35rus . С его слов все оказалось просто, но шел он до этого мучительно больно.
На Патруле передняя пара реверсивная. По посадочным должны быть взаимозаменяемые с задней. Могу померить на всякий случай. Стандартно передние диффы 2-х сателлитные. Можно взять редуктор заднего моста от Террано21 (HB 233 мост)с нужным ПЧ достать из него ГП и дифф 4-х сателлитный. Или ЛокРайты в оба моста и в топку сателлиты.
Roman Yudintsev
Сообщение Roman Yudintsev »
Пары в редукторах h233 перед и зад одинаковые по посадке и креплению к дифу, в передний чулок можно поставить задний редуктор от Террано (31 шл) пересверлив шпильки крепления и немного доработатав чулок
Красноярск
Mordu
Сообщение Mordu »
Hitek писал(а): 01 фев 2020, 20:35 Придется смещать картер на одном из мостов. Для этого нужен кондуктор, сварка и болгарка.
Вот сильно не хочется долеко лезть в мост.( пилить, варить)
А если немного развернуть двигатель по диогонали
От хвостовика к хвостовику?
Mordu
Сообщение Mordu »
Может смотреть мосты, с минимальным смещением редуктора?
Последний раз редактировалось Mordu 02 фев 2020, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Roman Yudintsev
Тогда не стоит задумываться о полноповоротной схеме, делай классическую автомобильную
Красноярск
Mordu
Сообщение Mordu »
Roman Yudintsev писал(а): 02 фев 2020, 13:15 Тогда не стоит задумываться о полноповоротной схеме, делай классическую автомобильную
Помониторю мальца, вдруг выгарит :)))
А если нет, будем резать
Hitek
Сообщение Hitek »
Mordu писал(а): 02 фев 2020, 12:48
Если сможете обеспечить одну из схем:
можно даже кверхуногами перевернуть 8P
Mordu
Сообщение Mordu »
Hitek писал(а): 02 фев 2020, 15:13 можно даже кверхуногами перевернуть
Кроме шуток, я уже об этом думал. Получается вопрос о смазке. уши скорее
так и так срежутся. Или есть засада %) :apstenu:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mordu писал(а): 02 фев 2020, 17:51 Или есть засада
в другую сторону колёса будут крутиться.
Mordu
Сообщение Mordu »
Hitek, С нашими мостами Схема (г) только немного повернуть двигатель.
Mordu
Сообщение Mordu »
Посмотрел на ВАЛЛИ, у него на заднем мосту редуктор с лева, на переднем с права, без переделки работает. Сколько нашел информации у Валли в основном проблемы с полуосями и ГП
Hitek
Сообщение Hitek »
В шутку имел ввиду двигатель)
А мост переворачивать нельзя, помимо того что будет крутится в противоположном направлении, очень быстро поплохеет подшипникам ведущей шестерни. И угол поперечного наклона шкворней отзеркалится - такой мост вообще поворачивать разучится... Опять без болгарки никак.
Mordu писал(а): 02 фев 2020, 19:18 на ВАЛЛИ, у него на заднем мосту редуктор с лева, на переднем с права, без переделки работает.
От агрегатов зависит. По месту надо смотреть...
Mordu писал(а): 02 фев 2020, 19:18 Сколько нашел информации у Валли в основном проблемы с полуосями и ГП
О чем и говорили ранее. Из-за больших колес и агрессивного стиля вождения - перегружена трансмиссия. А Вы еще плуг собрались зацепить. :)
Mordu писал(а): 02 фев 2020, 19:15 Hitek, С нашими мостами Схема (г) только немного повернуть двигатель.
Нужно еще чтобы максимальные углы в шарнирах не превышали допустимых значений.
Mordu
Сообщение Mordu »
Hitek, Чутвую себя первоклашкой :)
Но в школу пока хочется :)))
Mordu
Сообщение Mordu »
Hitek писал(а): 01 фев 2020, 20:35 Для этого нужен кондуктор, сварка и болгарка.
. Можно поподробней
Mordu
Сообщение Mordu »
Может не так страшен черт как его малюют :)))
