Подготовка к строительству вездехода Авто компоновки
Mordu
Сообщение Mordu »
Приветствую. Есть задумка построить вездеход в компактных размерах (возможность перевозки на авто прицепе)
Задачи: перевозка 2-3-х человек + груз не менее 100 кг , возможность гидравлической навески.
Агрегаты: ( пока нет)
1. Мосты Спайсер Дизельный хантер
2. Двигатель (продольно) +- 1 nz
3. АКПП +-1 nz (один привод на перед второй на зад)
4. Подвеска Перед четверть эллиптическая, зад под вопросом
5. Колеса бескамерные на бедлоках
6. Управление ГОРУ
7. Тормоза родные (Спайсер)
Думаю мне, как и всем, хочется минимизировать финансовремятрудозатраты, поэтому желательно минимум токаркипеределки.
Вопрос: Идея жизнеспособна?
Mordu, какие колеса?
Блокировки в мостах планируются?
Mordu
Сообщение Mordu »
Ни каких завариваний. :)))
Зад пневмо, перед пока в выборе
Mordu
Сообщение Mordu »
У меня сомнения в минимальной скорости :?
Mordu
Сообщение Mordu »
По колесам не определился. Буду подбирать к весу вездехода.
А ободрыши или заводские, пока не важно
илья савельев
Сообщение илья савельев »
всё зависит от качества воплощаемых идей(чертёж ,план 3д модель)
выбора материалов и комплектующих для постройки (карбон ,ал. титан )
выбор агрегатов новые или слегка б.у
от 10р до 1мил 8P
Mordu
Сообщение Mordu »
Сейчас нужно понять из чего и в какой кампановке строить.
Агрегаты слегка Б/у это хорошо, но их еще и найти нуна , поэтому мосты, ГОРУ готов новые взять
Mordu
Сообщение Mordu »
Чертеж считаю необходим, но, сперва нужно определиться с концепцией
Кстати, с чертежом и моделью, здесь могут помочь?
илья савельев
Mordu писал(а): 28 янв 2020, 18:42 Чертеж считаю необходим, но, сперва нужно определиться с концепцией
Концепция это задумка мысль фантазия !!!! :apstenu:
Mordu
Сообщение Mordu »
По задней подвеске. Есть ли отработанный вариант как например четверть эллиптическую заблокировать, для работы навесным оборудованием?
Mordu
Сообщение Mordu »
Например за место амортизатора поставить палку, (трубу), только быстро
Mordu, выбери колеса. Размер! Тром 16 и уазомост плохая идея! Как впрочем и Блокировки с 1300 колесом. Слаб уазомост с Блокировками для машины веом в тн и 1300 колесом
Что такое навесное оборудование?
Mordu писал(а): 28 янв 2020, 19:09 меня сомнения в минимальной скорости
Какие могут быть сомнения с акпп?
Mordu
Сообщение Mordu »
Мне симпатична шина X-TRIM "Авторос" 1200мм* 600мм, только вопрос, поплывет ли :?
