ремонт вездеходов
Роликоприводные
Шевчук Виктор
ремонт вездеходов
Сообщение Шевчук Виктор »
pavel196 писал(а): 20 мар 2019, 08:20 Замерейти пожалуйста я вам буду благодарен.
Только приполз домой. Теперь уже завтра.
pavel196
ремонт вездеходов
Сообщение pavel196 »
Ок. Не торопитесь. Время до тнпла ещё долеко. (нет тёплого гоража)
pavel196
ремонт вездеходов
Добрый день форумчане. Вот пришло тепло к нам в регион, я решил позаниматься немного своим вездеходом. После ваших советов и прочитанной информации в интернете решил попробовать поставить привода от нивы(т.к. У меня стояли от луаз). И результатоказался тот-же. Их также гнёт и ломает. Я поменял раздатку на нивкину. Ломает с одной стороны.
pavel196
ремонт вездеходов
Вопрос что дальше делать?
pavel196
ремонт вездеходов
Кстати в инете видел ролик ока на 42дюймовых колёсах. Там все от нивки стоит. Он катается ни чего практически не рвёт. А у меня без нагрузки чуть пер. Колесом упёрся пробуксанул и привода нет(это без межосевой блокировки )
pavel196
ремонт вездеходов
pavel196
ремонт вездеходов
5473
pavel196
ремонт вездеходов
5472
pavel196
ремонт вездеходов
5471
pavel196
ремонт вездеходов
5470
pavel196
ремонт вездеходов
5469
ремонт вездеходов
Сообщение МВП »
pavel196 писал(а): 16 июн 2019, 15:44 Вопрос что дальше делать?
Давай фотку подвески , да и вездехода в целом . ГП ЗАЗ должна уже рассыпаться была .
Как у тебя согласуется радиус рычага с радиусом качания полуоси ? При полном ходе подвески полуось не должна быть вперта в гп и ступицу . Она должна работать чисто на скручивание без сжатия .
На картинке рычаг ходит по малому радиусу , полуось по большому . Если шлицевой недостаточно то полуось обречена .
5475
Геннадий Хаинов
ремонт вездеходов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Чудеса ... Первый раз вижу, чтобы привод дугой загибало. Обычно просто срезает или по концу шлицев, или по проточке под кольцо.
Геннадий Хаинов
ремонт вездеходов
Вот на этой фотке уже гнутый привод. Не может он упираться в поперечину рычага при ходе отбоя?
pavel196
ремонт вездеходов
Нет. Он не может упираться. У меня подвеска сделана таким образом, что при сжатии длина хода полуоси увеличивается. И того хода предостаточно. Все проверял ось неоднократно. Запас хода предостаточно при сжатии и расжатии. А может полуоси с магазина новые говно. Взять бы где сандеповские
Вернуться в «Роликоприводные»
