Только приполз домой. Теперь уже завтра.
ремонт вездеходов
ремонт вездеходов
Ок. Не торопитесь. Время до тнпла ещё долеко. (нет тёплого гоража)
ремонт вездеходов
Добрый день форумчане. Вот пришло тепло к нам в регион, я решил позаниматься немного своим вездеходом. После ваших советов и прочитанной информации в интернете решил попробовать поставить привода от нивы(т.к. У меня стояли от луаз). И результатоказался тот-же. Их также гнёт и ломает. Я поменял раздатку на нивкину. Ломает с одной стороны.
ремонт вездеходов
Вопрос что дальше делать?
ремонт вездеходов
Кстати в инете видел ролик ока на 42дюймовых колёсах. Там все от нивки стоит. Он катается ни чего практически не рвёт. А у меня без нагрузки чуть пер. Колесом упёрся пробуксанул и привода нет(это без межосевой блокировки )
ремонт вездеходов
Давай фотку подвески , да и вездехода в целом . ГП ЗАЗ должна уже рассыпаться была .
Как у тебя согласуется радиус рычага с радиусом качания полуоси ? При полном ходе подвески полуось не должна быть вперта в гп и ступицу . Она должна работать чисто на скручивание без сжатия .
На картинке рычаг ходит по малому радиусу , полуось по большому . Если шлицевой недостаточно то полуось обречена .
ремонт вездеходов
Чудеса ... Первый раз вижу, чтобы привод дугой загибало. Обычно просто срезает или по концу шлицев, или по проточке под кольцо.
ремонт вездеходов
Вот на этой фотке уже гнутый привод. Не может он упираться в поперечину рычага при ходе отбоя?
ремонт вездеходов
Нет. Он не может упираться. У меня подвеска сделана таким образом, что при сжатии длина хода полуоси увеличивается. И того хода предостаточно. Все проверял ось неоднократно. Запас хода предостаточно при сжатии и расжатии. А может полуоси с магазина новые говно. Взять бы где сандеповские
