Колесный редуктор из бортовой передачи ГАЗ-71 - возможно ли такое ?
andyfix
Сообщение andyfix »
Юрич писал(а): 22 фев 2019, 19:40 :$ :bravo: :lol:
В конце пересчитаем "стандартные" детали, которые остались...
Вас там "серии и партии" ожидают :)-)): ржавеют, наверное, уже потихоньку )
По крайней мере, пары шестерней и подшипники с сальниками, должны остаться стандартными
Последний раз редактировалось andyfix 22 фев 2019, 21:29, всего редактировалось 2 раза.
С уважением [:})
Сообщение didulya »
Aлексей писал(а): 22 фев 2019, 19:06 В лучшем случае твой вариант корпуса редуктора будет в итоге весить
столько же сколько и заводской.
Я думаю конструкторы учли не только прочность конструкции,но и мин металлоемкость. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
andyfix
Сообщение andyfix »
Вообще говоря, разработка и изготовление нового корпуса КР под главную пару бортового редуктора ГАЗ-71
в эту тему не входило, но...
... почему бы и не посовещаться со знающими людьми ! ))
Интересно , конечно, использование готового редуктора с минимальной переделкой , или, вовсе, без таковой - как , например, на вездеходах "Север" ...
Очень интересны другие примеры применения бортовых редукторов ГАЗ-71 в качестве колёсных редукторов :)-)):
Только, вот, всё никак никто не отзывается , фоток не публикует :(
С уважением [:})
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
andyfix писал(а): 22 фев 2019, 20:21
Никогда не задавались целью как то изменить конфигурацию бортовой. Не было необходимости. И вот вы озадачили. :-(x) Такая мысль посетила. А если развернуть валы на 180 градусов? И соответственно всеми выпуклостями крепить её во внутрь,а плоской стороной наружу? Много поработать придётся,или нет? Валяются у нас и разобранные и целые ГАЗоновские бортовые. Всё время не выбиру проверить эту мысль.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Шевчук Виктор писал(а): 22 фев 2019, 20:53 А если развернуть валы на 180 градусов? И соответственно всеми выпуклостями крепить её во внутрь,а плоской стороной наружу?
А смысл какой в этой компоновке?
andyfix
Сообщение andyfix »
Сергей51 писал(а): 22 фев 2019, 21:06 А смысл какой в этой компоновке?
Да уж, непонятно... %)
Тогда в диск вписывать его еще проблемнее будет,
да и подшипник большой - ближе к точке приложения нагрузки должен быть ( как на генераторах и проч. )
С уважением [:})
Шевчук Виктор
Ну,им же выступающие части бортовой всё мешают. А так совершенно ровная поверхность с торчащим концом! :)))
Шевчук Виктор
andyfix писал(а): 22 фев 2019, 21:14
Для самоделки эдак с пару тонн, запаса прочности тех подшипников вполне достаточно. [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
Шевчук Виктор писал(а): 22 фев 2019, 21:38 Ну,им же выступающие части бортовой всё мешают.
Наоборот, вовсе не мешают, а позволяют сделать минимальный вылет диска ))
Очень даже гармонично получается.
А мешает верхняя часть ФЛАНЦА редуктора - она в 21" диск не влезает - её и предлагается подпиливать ,
А не редуктор переворачивать на 180 ° :)
С уважением [:})
andyfix писал(а): 22 фев 2019, 22:39 А не редуктор переворачивать на 180 °
Переворачивать редуктор, точно, не поможет!
Шевчук Виктор
Юрич писал(а): 23 фев 2019, 10:01
Ну не поймём мы друг друга,в разных мирах похоже живём. :shock: :))) .По сей час не могу понять на кой хрен его подпиливать,или другим способом над ним издеваться? Ходят они годами,эти редуктора. Под любыми самоделками. Просторы у нас, трудно выловить эти вездеходы. Их увозят за сотни километров от города,и на года. У каждого своё укромное-заветное место. Плюс большинство категорически против каких либо фотографий. Могу лишь повторить,от кировских ободрышей до шаины катаются на этих бортовых без всякой переделки.
Шевчук Виктор писал(а): 23 фев 2019, 18:05 ...катаются на этих бортовых без всякой переделки.
Это не интересно г-ну А. Нужно из бортового редуктора гусеничника сделать колесный для колесной машины, а запихать его в колесо...не очень получается, отсюда и флуда на 7 страниц.
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 23 фев 2019, 18:05 до шаины катаются
Всё зависит исключительно от выноса диска. :oops:
Шевчук Виктор
didulya писал(а): 23 фев 2019, 22:41 Всё зависит исключительно от выноса диска. :oops:
Никогда бы не подумал. :))) [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
Тут вот опять попалось на 24" :
https://www.pinetyre.ru/catalog/disk/
Только , без чертежа, непонятны внутренние размеры диска ...
И как там размещается редуктор ? :oops:
С уважением [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
