GALA 1300х700
кулибин64
GALA 1300х700
Сообщение кулибин64 »
Семен Седьюров, [:}) Ходовая не пострадала? Тестя надо беречь! :)
GALA 1300х700
Сообщение didulya »
Ни хрена се канавка. :shock: По незнакомой местности нужно ездить вдвое осторожнее.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сообщение Семен Седьюров »
кулибин64 писал(а): 15 окт 2019, 08:12 Семен Седьюров, [:}) Ходовая не пострадала? Тестя надо беречь! :)
Вроде ничего не погнули
Семен Седьюров
GALA 1300х700
didulya писал(а): 15 окт 2019, 08:30 Ни хрена се канавка. :shock: По незнакомой местности нужно ездить вдвое осторожнее.
Ехали вдоль основной канавы на 2 скорости неспеша, искали, где лучше ее переехать. Угодили в другую
Zainteresovannyi
GALA 1300х700
Сообщение Zainteresovannyi »
Семен Седьюров, расскажи пожалуйста о бензобаке на твоем вездеходе?
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Zainteresovannyi писал(а): 02 ноя 2019, 23:02 Семен Седьюров, расскажи пожалуйста о бензобаке на твоем вездеходе?
Бензобак стальной сварной из 1.2 мм. Подвешен в 2 см от днища в задней части вездехода между цепями. Влезает примерно 70 литров.
Так как бак плоский, поставили над двигателем расходный бак, откуда бенз идёт самотеком, а восьмерочный насос качает постоянно из основного в расходный, перелив идёт обратно в бак.
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Покатались. Искали, где можно поплавать, но все уже замерзло.
Подкачка в деле на видео, ездили на 80 мм рт.ст. При спуске до 20-40 мм проходимость заметно улучшается
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Выход на лёд вездехода.
Возникали сложности из за течения и отсутствия опыта)думаю поставить краны в тормозные магистрали по бортам для лучшей управляемости на воде. Только не могу пока понять, от чего ставить. Давление там как понял до 100 атм.
GALA 1300х700
Сообщение didulya »
Может две педали ? @=
GALA 1300х700
Семен Седьюров, купить такие краны не составляет труда. Один стоит около 1,5 круб.
Семен Седьюров
GALA 1300х700
didulya писал(а): 26 дек 2019, 22:23 Может две педали ? @=
Две педали не охота
Семен Седьюров
GALA 1300х700
mmcl200 писал(а): 26 дек 2019, 23:20 Семен Седьюров, купить такие краны не составляет труда. Один стоит около 1,5 круб.
От гидравлики?
GALA 1300х700
Семен Седьюров, да
Varnas
GALA 1300х700
Сообщение Varnas »
А неподскажете полный ход подвески?
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Varnas писал(а): 25 окт 2020, 23:43 А неподскажете полный ход подвески?
Данная машина уехала к новому владельцу, ход подвески колеса около 220 мм
