GALA 1300х700
кулибин64
GALA 1300х700
Семен Седьюров,
Ходовая не пострадала? Тестя надо беречь!
GALA 1300х700
Ни хрена се канавка.
По незнакомой местности нужно ездить вдвое осторожнее.
Ребята давайте жить дружно.
Семен Седьюров
Семен Седьюров
Zainteresovannyi
GALA 1300х700
Семен Седьюров, расскажи пожалуйста о бензобаке на твоем вездеходе?
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Бензобак стальной сварной из 1.2 мм. Подвешен в 2 см от днища в задней части вездехода между цепями. Влезает примерно 70 литров.Zainteresovannyi писал(а): ↑02 ноя 2019, 23:02 Семен Седьюров, расскажи пожалуйста о бензобаке на твоем вездеходе?
Так как бак плоский, поставили над двигателем расходный бак, откуда бенз идёт самотеком, а восьмерочный насос качает постоянно из основного в расходный, перелив идёт обратно в бак.
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Покатались. Искали, где можно поплавать, но все уже замерзло.
Подкачка в деле на видео, ездили на 80 мм рт.ст. При спуске до 20-40 мм проходимость заметно улучшается
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Выход на лёд вездехода.
Возникали сложности из за течения и отсутствия опыта)думаю поставить краны в тормозные магистрали по бортам для лучшей управляемости на воде. Только не могу пока понять, от чего ставить. Давление там как понял до 100 атм.
GALA 1300х700
Семен Седьюров, купить такие краны не составляет труда. Один стоит около 1,5 круб.
Семен Седьюров
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Семен Седьюров, да
Varnas
GALA 1300х700
А неподскажете полный ход подвески?
Семен Седьюров
