Компрессор
roman
Сообщение roman »
С самодельной головой бы хорошо, ненадо мудрить с цепями,с валами
Oleg
Сообщение Oleg »
Сельский рационализатор писал(а): два цилиндра переделать под диаметр в два раза меньше
Почему именно в два раза, от чего это зависит? [:})
Oleg
Сообщение Oleg »
roman писал(а):С самодельной головой бы хорошо, ненадо мудрить с цепями,с валами
Тока цепь-то все равно придется укоротить до валика привода вспомогательных мех-мов (поросенок)
Сообщение Сельский рационализатор »
Ну я особо в расчёты не вчитывался. Принял, как данное, что последующий цилиндр по площади должен быть в четыре раньше меньше.
roman
Сообщение roman »
А какая производительность будет у компрессора при раб. обьеме 750 куб.и оборотах 3000
roman писал(а):А какая производительность будет у компрессора при раб. обьеме 750 куб.и оборотах 3000
Ну так посчитаем:750 куб.смх0,000001=0,00075 куб.м. 3000 об.мин х 0,00075= 2.25 кубометра в мин. Надо ещё КПД учесть в 40%. Выходит: 2.25х0.4= 0.9 кубометра в минуту. Немного...
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Oleg писал(а):Это ты про какой мотор говоришь?
Да любой четырехтактник 8P .... обездвижить клапан ? ... да нОу прОблем ... Стоит только убрать ... коромысло , штангу или толкатель ... в зависимости от конструкции двига ... Во блин ... осенило .... мужики забудьте что сказал ... Такт выхлопа надо оставить ... это же готовая система охлаждения ... воздухом ... и ни каких заморочек с водянкой :P
Последний раз редактировалось АРКАША 12 фев 2010, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Вот из этих соображений. Да плюс КПД станет много выше.
Oleg
Сообщение Oleg »
Сельский рационализатор писал(а):Немного..
Почему это? Ты ж сам говорил что краскораспылителю надо 280 литров в мин. А тут 900 получается 8P
Точно, точно! Для распылителя хватит. Даже не надо раскручивать до 3000 оборотов. Достаточно будет полутора и то из соображений работы масляного насоса. Получается, двигатель от Оки подходит идеально! Правда, как с водяным насосом быть... Ремень укоротить проблемно... Если только под клиновый переделать, включая натяжитель.
Oleg
Сообщение Oleg »
АРКАША писал(а): Такт выхлопа надо оставить ... это же готовая система охлаждения ... воздухом
Чет я не допонял тебя. Нагретый от сжатия воздух уйдет в атмосферу при такте выпуска вот все, где тут охлаждение? Что нагрел, то и выплюнул. Или ты считаешь что поступивший в циллиндр при такте впуска воздух будет забирать тепло от металла и таким образом его охлаждать? Воздух хреновый материал для этих целей.ИМХО.
Oleg
Сообщение Oleg »
Oleg писал(а):Получается, двигатель от Оки подходит идеально!
Варвар :twisted: :twisted:
Как так можно с Оковским движком поступать :twisted:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Oleg писал(а):Нагретый от сжатия воздух уйдет в атмосферу при такте выпуска вот все, где тут охлаждение
8P Oleg Покрути движок ... проследи чаво , куды и в какой последовательности ... если вместо свечи стоит выпускной клапан , то после такта сжатия ... поршень идёт в низ создавая разряжение в освобождающемся объёме ... далее... в конце рабочего хода ... открывается выпускной клапан ... и что мы будем иметь в итоге...? :wink:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Oleg писал(а):Воздух хреновый материал для этих целей.
Читай тему http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2101
Иванович писал(а):от зил-157,
Иванович писал(а):Охлаждение у него воздушное - всасываемым воздухом, что очень удобно.
roman
Сообщение roman »
Лучше взять с урала или днепра и охлаждение достаточное и дешево
