Компрессор
roman
Oleg
Oleg
Сельский рационализатор
roman
АРКАША
Oleg писал(а):Это ты про какой мотор говоришь?
Да любой четырехтактник
Последний раз редактировалось АРКАША 12 фев 2010, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Oleg
Точно, точно! Для распылителя хватит. Даже не надо раскручивать до 3000 оборотов. Достаточно будет полутора и то из соображений работы масляного насоса. Получается, двигатель от Оки подходит идеально! Правда, как с водяным насосом быть... Ремень укоротить проблемно... Если только под клиновый переделать, включая натяжитель.Oleg писал(а):Почему это? Ты ж сам говорил что краскораспылителю надо 280 литров в мин. А тут 900 получаетсяСельский рационализатор писал(а):Немного..
Oleg
Чет я не допонял тебя. Нагретый от сжатия воздух уйдет в атмосферу при такте выпуска вот все, где тут охлаждение? Что нагрел, то и выплюнул. Или ты считаешь что поступивший в циллиндр при такте впуска воздух будет забирать тепло от металла и таким образом его охлаждать? Воздух хреновый материал для этих целей.ИМХО.АРКАША писал(а): Такт выхлопа надо оставить ... это же готовая система охлаждения ... воздухом
Oleg
АРКАША
Oleg писал(а):Нагретый от сжатия воздух уйдет в атмосферу при такте выпуска вот все, где тут охлаждение
АРКАША
Oleg писал(а):Воздух хреновый материал для этих целей.
Читай тему http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2101
Иванович писал(а):от зил-157,
Иванович писал(а):Охлаждение у него воздушное - всасываемым воздухом, что очень удобно.
roman
