КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
didulya писал(а): 04 июл 2021, 14:10 Я бы от насоса гур подключил. :oops:
Я хотел на обратку гур подключить.
Либо через приоритетный клапан от Т-40, он тоже не дорогой.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
gudvin писал(а): 04 июл 2021, 00:35 В неудобные места можно поставить гидровентилятор. Стоит копейки, а дует как самолёт.
Если надо размеры сниму.
gudvin, [:}) Где и по чём такие агрегаты и как правильно они называются?
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
didulya писал(а): 04 июл 2021, 07:53
gudvin писал(а): 04 июл 2021, 00:35размеры сниму.
Надо бы ширину не более 500 мм.У меня лодка 600 всего.
Здравствуй didulya !
Не тупи, Вы - мужик грамотный:
Ставить такой радиатор с гидроприводом вентилятора надо повыше! Зачем мучиться с организацией потока воздухо в 500мм лодке?
Военные на своих машинах (типа "Водник" еще не забыли такую?) ставят на борт посередине машины вровень с крышей. Причем, если вентилятор воздух сосет, ставить надо вентилятором наружу. Пусть высасывает воздух из моторного отсека ибо безопасность превыше всего, а у окиси углерода ПДК не существует. Эта гадость ядовита в любой концентрации потому, что накапливается в легких. Так что воздух из под капота необходимо отсасывать.
У меня ещё вот какой вопрос - а насос гидроусилителя руля такой вентилятор потянет?
кулибин64 писал(а): 06 июл 2021, 18:18 gudvin, [:}) Где и по чём такие агрегаты и как правильно они называются?
Вентилятор на ниссан Сима.
https://japancar.ru/parts/cars/?cl_pric ... derhow=asc
Oleg_P писал(а): 06 июл 2021, 20:09 У меня ещё вот какой вопрос - а насос гидроусилителя руля такой вентилятор потянет?
На 100% не уверен, но писали что насос гур не совсем подходит. Нужно давление поменьше, а расход побольше.
Вообщем проверять надо самому.
У меня лежит уже несколько лет, некогда :)))
На тойотах ещё стоят с мотором 1uz.
Да точно вспомнил, тойота цельсиор.
https://japancar.ru/parts/P35983972S80138.html
Вот насос там какой не знаю, если найду напишу
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
gudvin писал(а): 06 июл 2021, 20:28
Зная производительность и давление насоса можно примерно узнать какую мощность может обеспечить насос и с учётом КПД, какую энергию получит вентилятор, а если ещё знать объём мотора, то все данные будут.Только не совсем понятно насос будет работать на этот мотор или это с обратной магистрали, тогда будут проблемы.
Дмитрий Р писал(а): 06 июл 2021, 20:44 Только не совсем понятно насос будет работать на этот мотор или это с обратной магистрали, тогда будут проблемы.
На ниссане точно отдельный насос.
По мощности и по размеру как нш-6
Дмитрий Р
Датчик температуры, реле и пара проводов. Да, Карлсон на любой вкус и размер. Опять же, вопрос здесь более философскии,каждый видит с разных углов.
Какая-то тишина непонятная @=
кулибин64
Третий месяц на больничном. :(
Сообщение didulya »
Ничего тёзка,выживем.Кисть левая типа растяжение третий месяц,рука же левая в предплечье пальтуху не знаешь как одеть/снять,нога правая с утра уже немеет . А так всё ок. :))) [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
кулибин64
Херня будем живы не помрём! :))) :))) :)))
кулибин64 писал(а): 17 ноя 2021, 08:13 Третий месяц на больничном
Это типа что бы вездеход не делать ?@=
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
кулибин64 писал(а): 17 ноя 2021, 08:13 Третий месяц на больничном. :(
А что глючит? Быть может где то сальники поменять, или шаровые в ходовке, в тазике? :sorry: :cry: [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
