Я хотел на обратку гур подключить.
Либо через приоритетный клапан от Т-40, он тоже не дорогой.
gudvin, Где и по чём такие агрегаты и как правильно они называются?
Здравствуй didulya !
На 100% не уверен, но писали что насос гур не совсем подходит. Нужно давление поменьше, а расход побольше.
Зная производительность и давление насоса можно примерно узнать какую мощность может обеспечить насос и с учётом КПД, какую энергию получит вентилятор, а если ещё знать объём мотора, то все данные будут.Только не совсем понятно насос будет работать на этот мотор или это с обратной магистрали, тогда будут проблемы.
На ниссане точно отдельный насос.
