На машине ? Славное море священный Байкал ... Широка страна моя родная ...
А я совсем стал не выездным,никуда не тянет,даже на рыбалку .
Бьюсь с сочленёнником между порам.
В электронике может работать годами, а вот на вездеходе
Надо бы ширину не более 500 мм.У меня лодка 600 всего.
они примерно в этот габарит и укладываются,только там отбор масла на привод вентилятора тоже идет,это посложнее чем провода,как автоматику делать или будет все время на полную громкость?
Там всё просто как молоток, это же не тойота
Да они стандарт, примерно 45см.
Тогда действительно просто,и тем не менее этот агрегат нужно приобрести,установить на мотор,который под этот насос не предназначен,в любом случае это решение за хозяином машины.Но на мой взгляд вентилятор с электроприводом проще,быстрее и менее затратен.
