Езеров Сергей Алексеевич писал(а):Удивляет, за счёт чего такая экономичность? вроде всё не по правилам, а работает.... У меня (АБ-2 О230м-1, двиг УД-15) даже при нагрузке 0,6кВт баллон 12л (реально 10л/5кг) угарал за 6-6,5часов. Качество смеси подстраивал на ходу, обеднять некуда. УОЗ стоит пораньше, но о 0,5кг/час приходится только мечтать.
Думаю здесь есть подвох,вполне возможно двигатель генератора запускается периодически,когда есть в этом потребность,станок к примеру.Вот и получается что за час работы нагорает не много.Но довольно часто бывают случаи,когда хозяева девайсов отвечают на вопрос о потребление топлива на вскидку,при чём не так как есть,а как хочется.В основе потом выясняется,что потребление значительно выше,бывает в разы.А для УДехи 0,5кг/час цифра не реальная,даже для работы без нагрузки.
Это вы о последней схеме?Или о схеме с герконами?Езеров Сергей Алексеевич писал(а):Хотя, вы меня зацепили идеей. Попробую перепроектировать мозг на основе того , что у вас получилось.
