ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Посмотрев Вездеход Трофи 2020 , там где Шерпы ползут по торфяному болоту задумался над физикой . С первого взгляда парадокс . Вездеход не тонет , колеса создают тягу даже большею чем на воде , а вездеход еле ползет. Что ему мешает ? Не смейтесь , но мне кажется , что основная причина это атмосферное давление. Вспомните как тяжело вытащить ногу из трясины , но легко из сапога оставшегося там. Вездеход прилипает к жиже , а скользит по ней плохо из за того что она является ньютоновской жидкостью. Как раз вибрации в виде качания или дерганья помогают снизить влияние атмосферного давления. " Исследователь" ,кстати ,проехал торфяное болото быстрее некоторых Шерпов. ИМХО , проходимость могла бы увеличиться , если подавать каким то способом воздух под давлением в промежуток между жижей и днищем вездехода.
Vladislav
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Vladislav »
Выхлопную трубу вниз вывести самый быстрый способ проверить
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Шевчук Виктор »
Vladislav писал(а): 01 окт 2020, 09:46 Выхлопную трубу вниз вывести самый быстрый способ проверить
Не поможет. Нужно небольшое давление,но огромный объём воздуха. Типа на воздушной подушке. Тоже задумывался об этом. :-(x) [:})
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Vladislav,
Двигатель может задохнуться.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Vladislav писал(а): 01 окт 2020, 09:46 Типа на воздушной подушк
Только толщина подушки в долях миллиметра
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
Eugene писал(а): 01 окт 2020, 09:34 Двигатель может задохнуться.
или экипаж
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 01 окт 2020, 10:49
Согласен. [:})
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
В свое время в СССР проводили испытания для снижения гидродинамических потерь при движении судна. Вообще они хотели подавать воздух через обшивку. Типа пузырьки воздуха снизят сопротивление. Но вот что интересно. Пароходы ходят и сейчас без этого. В нашем случае для того что бы качать воздух нужен доп источник этого самого воздуха, а это либо увеличить мощность двигателя или ставить дополнительно ещё двиг..Если вездеход всю свою жизнь проводит в болотах то имеет смысл заморочится с этим. А так нужно считать по затратам и конечному выходу. Я кстати хотел сделать прицеп на воздушной подушке для мотолосяша. Но тогда мой вопрос остался без внимания.((
Но тут тоже можно подумать над этим вопросом. Только получается что юбку можно приделать только на вездеход который имеет герметичное днище и без подвески. Т.е типа Шерпа.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
писал(а): 01 окт 2020, 11:14 Двигатель может задохнуться
лодочные моторы же работают :wink:
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
новичок писал(а): 01 окт 2020, 11:14 В свое время в СССР проводили испытания для снижения гидродинамических потерь при движении судна. Вообще они хотели подавать воздух через обшивку. Типа пузырьки воздуха снизят сопротивление. Но вот что интересно. Пароходы ходят и сейчас без этого. В нашем случае для того что бы качать воздух нужен доп источник этого самого воздуха, а это либо увеличить мощность двигателя или ставить дополнительно ещё двиг..Если вездеход всю свою жизнь проводит в болотах то имеет смысл заморочится с этим. А так нужно считать по затратам и конечному выходу. Я кстати хотел сделать прицеп на воздушной подушке для мотолосяша. Но тогда мой вопрос остался без внимания.((
Самый лучший вариант ставить колёса такого объёма,чтобы мосты плыли над водой. Уверяю вас,нигде не влипает! :))) [:})
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Шевчук Виктор, да я думал на небольшой прицепе приделать эту подушку. Зимой по пухляку порой не хватает сцепления со снегом и лосяшь останавливается. Особенно в крутую горку. Вот и думал как бы это дело обмануть. Потому как если волокушу отцепить то он сам в горку ползет. :)))
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
новичок писал(а): 01 окт 2020, 12:51 Шевчук Виктор, да я думал на небольшой прицепе приделать эту подушку. Зимой по пухляку порой не хватает сцепления со снегом и лосяшь останавливается. Особенно в крутую горку. Вот и думал как бы это дело обмануть. Потому как если волокушу отцепить то он сам в горку ползет. :)))
За чем дело стало? Пробуй. Ни получается у того,кто ничего не делает. :))) [:})
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Шевчук Виктор, пока не актуально. Проще подождать когда снег уляжется :))) но хотелось бы попробовать @=
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
новичок писал(а): 01 окт 2020, 13:33 Шевчук Виктор, пока не актуально. Проще подождать когда снег уляжется :))) но хотелось бы попробовать @=
Значить точно не попробуешь. :))) [:})
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Шевчук Виктор писал(а): 01 окт 2020, 12:43 чтобы мосты плыли над водой
Торф тоже над водой плывет , до воды еще добраться надо .
