и лучше всего на задней передаче (задние колеса лучше упираются)Outlogic писал(а):ручник. колёса в сторону и газу
чтобы гарантировано открутить неприбегая к вышеописаным способам перед постановкой нужно: резбы обильно обмазать мовилем а после затяжки все соединение закрасить антигравием.(или на худой конец густотертой краской)МВП писал(а):что нужно сделать чтоб открутить резьбовое соединение которое отработало в грязи и сырости лет3-5 ?
Алексей Гарагашьян
...Или пользоваться японским крепежом. Там, где в УАЗе обрываешь болты и шпильки, в 20-летней Тойоте срываешь с места с трубой на воротке, а дальше откручиваешь пальцами.МВП писал(а):чтобы гарантировано открутить неприбегая к вышеописаным способам перед постановкой нужно: резбы обильно обмазать мовилем а после затяжки все соединение закрасить антигравием.(или на худой конец густотертой краской)
Юрий Жилин
Алексей Гарагашьян писал(а):...Или пользоваться японским крепежом. Там, где в УАЗе обрываешь болты и шпильки, в 20-летней Тойоте срываешь с места с трубой на воротке, а дальше откручиваешь пальцами.
Крепеж ни при чем, просто японцы собирают все на фиксаторы резьбы, поступай на УАЗе так же все будет откручиваться.
OFF-ROAD36
А можно немного морской темы?
Катер 7 метров двигатель стационар 3 литра 4 цилиндра, привод винта поворотно откидная колонка, от дома 200 км, сгорает стартер насмерть, 90% обмоток ротора. Есть инструмент, провода, концы, 3 мужика, дополнительный подвесной мотор 18 сил.
как вернутся домой?
храповика на к/в нет, как и кривого стартера...
как вернутся домой?
mmcl200 писал(а): привод винта поворотно откидная колонка,
а есть такая возможность установить эти два девайса в воде винтами друг против друга имитируя гидромуфту?mmcl200 писал(а):подвесной мотор 18 сил.
пч колонки?
наличие шкива на стационаре?
есть возможность работы стационара (коротковременная)со снятой клапанной крышкой?
как возможый вариант:собрать стартер без статора на ротор намотать "погоняло"и дергать?
Последний раз редактировалось МВП 14 мар 2011, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Самопал
Алексей Гарагашьян
Если не удастся запустить двигатель за счет вращения винта водой, попробовать следующее:
1. Снять с 18-сильного мотора винт.
2. На гребном валу соорудить импровизированный шкив: либо закрепить шкив с генератора, либо просто намотать веревок и изоленты, чтобы получилось цилиндрическое тело.
3. Одеть ремень генератора на эту культю и шкив коленвала.
4. Держа в руках подвесной мотор, запустить его, натянуть ремень. Большой мотор должен запуститься.
нет нету.МВП писал(а):а есть такая возможность установить эти два девайса в воде винтами друг против друга имитируя гидромуфту?
около 2,2МВП писал(а):пч колонки?
нет на неё крепятся троса управления карбом и ПОКМВП писал(а):есть возможность работы стационара (коротковременная)со снятой клапанной крышкой?
я его таскал 140 сильной сузукой (другим катером) помогая 18 сильным не вышло...Самопал писал(а):на 18-и сильном начать движение, при этом включить на основном скорость, от вращения винта думаю запустится ( на спареных Вихрях это прокатывало)
как потом при запущенном основном двигателе поставить на место ремень генератора??? ведь он еще и помпу вращает...Алексей Гарагашьян писал(а):1. Снять с 18-сильного мотора винт.
Кулибин
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян
