щелкает как раз в сторону правого вращения.Виталий С писал(а):В какую сторону щёлкнет - туда и вращение.
вобщем я пока весь в думках, сегодня нарыл инструкцию от Т-180, там как раз стоит М-149А. так вот,что там пишут
а вот что пишут в инструкции к УД-15 с магнето М-137А (визуально ускорители одинаковые)Пусковой ускоритель установлен на валике ротора магнето и предназначен для изменения момента зажигания в пределах 8-26 градусов угла поворота коленчатого вала до ВМТ
Пусковой ускоритель предназначен: 1.для сообщения ротору большей скорости вращения отдельными импульсами, при пуске двигателя и обеспечения таким образом при медленном вращении коленчатого вала двигателя достаточно сильной искры от магнето; 2. для обеспечения запаздывания момента зажигания при пуске двигателя
из инструкции к УД-2М1Виталий С писал(а):Нет в магнето автомата опережения.
Автомат опережения зажигания предназначен для создания опережения зажигания в процессе работы двигателя. Автомат изменяет положения валика магнето относительно муфты привода, поворачивая валик магнето на угол 17 градусов при частоте вращения коленчатого вала, превышающем 2000 об/мин.
