ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 17 янв 2020, 15:30 Если этот редуктор выдержит Лифан в 15 сил , то меня это устроит
Savenkot писал(а): 17 янв 2020, 17:33 у редуктора Невы понижение никак не 1:1,5
это точно там больше редукция
Eugene писал(а): 17 янв 2020, 17:53 Шкивами можно откорректировать. Главное , что есть два выхода , задний ход и две передачи
если шкивом будешь повышать обороты редуктора. то накроется цепь заднего хода.
т.е. нужен редуктор с шестернями
в моей теме про редуктор Невы есть немного
viewtopic.php?f=173&t=5006
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene,
можно попробовать редуктор от Бурана. сейчас идут усиленные коробки. нужно только нижнию часть редуктора сварить. плюс этого редуктора в том что вал сделан по вариатор. и 15 сил он точно переварит без проблем. ну и звездами можно поиграть. раньше было две звезды. обычная и спортивная
У тебя после движка что будет?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Eugene, [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
новичок писал(а): 17 янв 2020, 21:18 У тебя после движка что будет
Еще не решил. А насколько надежно лифановское центробежное сцепление? Что предпочесть ,его или ремни ?Вариатор у меня уже был. Хочу максимально просто.
Savenkot
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Savenkot »
didulya писал(а): 17 янв 2020, 19:19на 25 мм ?
30 мм и немного подкаленые. У меня микротрактор с приводом от Невы. На полуось мотоблока надета толстостенная труба 50х30. Момент передается болтом М10, продетым в штатное отверстие полуоси. Обычные болты из говнолина срезает сразу же, беру автомобильные усиленные, но всё равно расходники. За 2 года трубу заметно разбило болтами, а на полуоси не видно следов износа.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 17 янв 2020, 23:24 А насколько надежно лифановское центробежное сцепление?
не знаю. но у нас есть Рыбак 2М на нем стоит это сцепление. одна из проблем это запуск в мороз. снегокат просто едет при запуске. ну и на малых оборотах при нагрузке будут проблемы.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Eugene писал(а): 17 янв 2020, 23:24 насколько надежно лифановское центробежное сцепление?
Если хочешь ЦС ,то лучше взять от Фёдора Polk , у него и настраивается лучше.А можно и самому изготовить.
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Серёга П »
Как думаете товарищи, будет ли нормально работать блокка на мостовом чебураторе?
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
А что с ней может быть не так? Многие их ставят. Из своего опыта: лучший вариант будет при наличии межосевого диффа(РК Нива) или отключаемый передок в РК. Если связь между осей будет жесткой, то из-за циркуляции момента локки в мостах будут всё время заблокированы - проще и дешевле заварить.
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
argon84 писал(а): 18 янв 2020, 15:15 Многие их ставят.
ни одного чебуратора с ними не видел. Рассматриваю применительно к моим ВАЗдеходам
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Серёга П писал(а): 19 янв 2020, 11:09 ни одного чебуратора
У Ромы стоит в переднем мосту.
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
didulya писал(а): 19 янв 2020, 12:03
где посмотреть
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
Примеры классических чебураторов наверное не приведу. Т.к. их не так много сейчас делают и в них дешевле и проще заварить диффы.
Локки ставят в Чебоки. У меня на "Квадрике" в переднем мосту стоит и на "Литровича" в задний мост поставлю(уже лежит, ждёт своего часа). Рука не поднимается заваривать импортные мосты..
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
argon84, вот и думаю как она работать будет без подвески, допустим такую ситуацию при движении вездехода правое колесо на земле левое в воздухе, а через секунду все наоборот правое в воздухе левое на земле, в этот момент не будут ли удары в блокке
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
От выбора люфтов в шлицевых полуосей ударов будет больше.
