Вопрос апологетам редукторостроения!
Le Penseur писал(а):
Villain писал(а): если взять 4 планетарки из ркпп от TLC то можно избавится от раздаточной коробки в трансмиссии, включая и выключая пониженную прямо в колесах!
с друггой стороны раздатка должна работать перед ГП, если ее поставить после, она будет слабым звеном
Увы, но Мымыкл может быть прав здесь, в отличии от темы про Дирижаблестроение.
Дело в том, пакетик передачи АКПП (допустим) Ленд-Круизера априори изготовлен из очень качественной стали (запомним это) и может иметь циклопические по сравнению с привычной осью размерности, при этом имея малый вес.
Но это всё лирика.
Про вылезти в говнах из кресла, включить 4 хаба, залезть назад ..... крайне сомнительно имхо
Sever
Сообщение Sever »
N10 писал(а):видел вездеход на базе стандартного джипа колеса 1300 трэкол, планетарки ,жесткие блокировки всех дифов, из леса не выезжает около года, весит 2 тонны 4,2 дизель , плавает как кувалда, но трансмиссия без нареканий
Полагаю что джип зовется Патрулем. Его мосты и так неплохо держат колеса 1300. Строится Чебуратор на этих мостах с заваренными дифференциалами, но он легче. Один построен, прошел поход по Кольскому п-ву (дифи тож заварены). На джипе мосты разгружены планетарками (знать бы еще ПЧ этих планетарок), им легче, если Трэкол еще лысый (который шашечкой), то им ничего не будет. На Эскудо Вы хотите колеса поставить в 2 раза больше, и думается мне его мосты помрут, даже с такими планетарными редукторами. Хотя бы из-за нагрузки на поворотный кулак, она будет огромной.
Villain
Сообщение Villain »
lunatik а если активировать пониженную в колесных редукторах, тросиком или гидроцилиндром от барабанного тормоза например, то можно не покидать кресла! Если оно у тебя конечно кресло с боковой поддержкой и подогревом а не табуретка обтянутая дермантином.
Villain писал(а): а если активировать пониженную в колесных редукторах, тросиком или гидроцилиндром от барабанного тормоза например, то можно не покидать кресла! .
Для начала нужно сделать такой редуктор хоть кому нибудь в живую!
На моей памяти успешным воплощенным в металле были только редуктора от Карельчанина ЮККО.
Построил он их с помощью вращателя, болгарки и сварки из МАЗовских колёсных. По отчётам всё работало.... но на маленькой переломке.
Управляемых колёсных редукторов - не делалось на сколько мне известно во первых, во вторых чем их вращать на повышенной?
Villain писал(а):Если оно у тебя конечно кресло с боковой поддержкой и подогревом а не табуретка обтянутая дермантином.
Следует писать ковш из которого или не вылезти, или не разместиться в нём, с теоретическим (!) наличием подогрева который работал 5% времени? :oops: 8P
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Бытующее мнение о том, что в автоматических коробках планетарные передачи какие-то волшебно крепкие (мол зубья маленькие, а передают такой же момент, как РКПП) - заблуждение. Все забывают про гидротрансформатор, который не позволяет появиться на зубьях ударным нагрузкам.
Именно ударные нагрузки от броска сцепления заставляют делать зубья МКПП с большим запасом прочности.
N10
Сообщение N10 »
лэнд крузер 80, ПЧ 1,4, ведущая корона ведомое водило
если этот же редуктор сделать ведущим солнце ПЧ становится 3,5
редуктора со спец техники
изобретаю велосипеды
Villain
Сообщение Villain »
У Юкко небыло планетарных кр, у него кр с шестерней внутреннего зацепления, как на вояках УАЗ.
А кресло оно под хозяина ведь, а если кому, то не влезть, то не разместится, то и нефиг пробовать было, а то своими невлезающими частями тела подогрев то и оборвали....
N10
Сообщение N10 »
взвесить толком не получилось , безмен шкалит, по обьему посчитал 50 кг примерно, не учитывая пустоты
видимо только для тяжелой техники типа трэкол актуально
ИванS
Сообщение ИванS »
хм...если про древний квадратный патруль то его мосты редкостное фуфло даже на 33 колесах. Да и сам патруль на 36" вообще не очем, надо больше. но помним про слабые мосты...
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
N10 писал(а):ПЧ становится 3,5
А как оно таким становится ,а не 2,4?
Sever
Сообщение Sever »
N10 писал(а):лэнд крузер 80
Мосты с 80-ки стояли на первом "Макаре" и были без планетарок но с родными блокировками. Сухой вес машины 2540 кГ. Без проблем отходили более 20 000 км. Не издевайтесь над Эскудо.
N10 писал(а):видимо только для тяжелой техники типа трэкол актуально
Правильно. Для легкого Эскудо негоже.
ИванS писал(а):хм...если про древний квадратный патруль
Если про w260 то не знаю врать не буду. Владеем с отцом y60 1992 гв, пробег слегка за 400 ткм. За 8 лет владения ему доставалось немало. Но с мостами проблем нет. На мостах от y60 построен Бобасовоз-2 прошедший Кольский п-ов, Дмитрий64 построил катается, РоманЮК строит.
Villain писал(а):У Юкко небыло планетарных кр, у него кр с шестерней внутреннего зацепления, как на вояках УАЗ.
Коллега [:})
1. у Мембера ЮККО его редуктор изготовлен из планетарок МАЗ, и по сей день этот редуктор остаётся единственным публично известным в колёсной тематике редуктором, который хоть частично относится к Пленетарным.
2. прокладка кабеля подогрева на транспортном средстве, это Вам не щиток дома собрать.... тут Думать надо....
Villain
Сообщение Villain »
lunatik
Слава! редуктор изготовлен из частей планетарного редуктора! Но он не является планетарным! Это редуктор с шестернями с внутренним зацеплением! Это то же самое что говорить про шерп что это дизель-генератор ведь у него мотор от электрогенератора! А если тебе неизвестны факты наличия кр планетарного типа то это не значит что их нет. [:})
Про кабель понял впредь буду думать. [:})
Villain писал(а): если тебе неизвестны факты наличия кр планетарного типа то это не значит что их нет. [:})
Обращаю внимание что написанное мной сильно отличается от трактуемого тобой
lunatik писал(а):и по сей день этот редуктор остаётся единственным публично известным в колёсной тематике редуктором, который хоть частично относится к Пленетарным.
Остальные два редуктора планетарок , поливалко/сеялки с палкой 2121 по космо цене и от ZET машины в ранних годах создания , ссылки года два с половиной назад давал тебе я )))
Но оба этих варианта ..... так и остались на уровне проектинга и испытаний.
N10
Сообщение N10 »
опытным путем,если солнце зафиксировано крутим корону 1,4 оборота водило делает один оборот - так сделано на крузере
фиксирую корону кручу солнце почти 3,5 оборота водило делает 1 оборот- так я хочу сделать на эскудо
проверял несколько раз тоже думал много получилось
могу посчитать зубья, с формулами разбираться лениво
