Увы, но Мымыкл может быть прав здесь, в отличии от темы про Дирижаблестроение.Le Penseur писал(а):с друггой стороны раздатка должна работать перед ГП, если ее поставить после, она будет слабым звеномVillain писал(а): если взять 4 планетарки из ркпп от TLC то можно избавится от раздаточной коробки в трансмиссии, включая и выключая пониженную прямо в колесах!
Дело в том, пакетик передачи АКПП (допустим) Ленд-Круизера априори изготовлен из очень качественной стали (запомним это) и может иметь циклопические по сравнению с привычной осью размерности, при этом имея малый вес.
Но это всё лирика.
Про вылезти в говнах из кресла, включить 4 хаба, залезть назад ..... крайне сомнительно имхо
