Полноприводный пневмокаракат - 2
Konservator
Сообщение Konservator »
Сам по себе карданный вал, с одной стороны бублик, с другой крестовина - нормально. Может не очень хорошо, что у тебя бублик далеко от опоры(подшипника). Для нивы даже есть в продаже такой кардан(вторая ссылка). И на нивовском форуме человек ставил на "фору" задний кардан самодельный с бубликом.
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=611487#611487
http://www.zr.ru/articles/51285/
Konservator
Eugene писал(а):Если не установлено , то надо обязательно поставить внутрь "бублика" центрующую часть (как в ВАЗе).
Да, точно, иначе будет колбасить...
Тимур
Сообщение Тимур »
Белый Дом писал(а):Это маленький шрус штоли???
:stop: нет, это деталь № 15
*** нельзя ***
yukko
Сообщение yukko »
Евгений, сколько весит этот мотор? Хочу заказывать с доставкой по EMS, нужно уложиться в 31 кг вместе с упаковкой.
yukko писал(а):Белый Дом
Немного больше. [:})
Выяснилась у меня тут, приятная мелочь!
Когда получил звезды от Адлера, сравнил изготовленную малую, с моей китайской. Оказалось, что они идентичны!
По скольку Ижевская цепь не захотела налазить на эти звёзды, решил примерить на цепь от СЗД (она по шагу как мотоциклетная, но шире)... И она подошла! :) Хорошо, что не давно приобрёл хороший кусочек этой цепи.
Хотел похвалиться, а радикал сдох. :(
Подскажите, как вытащитьпоставить сальники в чулках Нивовских мостов??? %) Там чё-то странное...
Сообщение uvat »
Белый Дом писал(а):Хотел похвалиться, а радикал сдох. :(
Вытащить с помощью большой отвёртки, используя её в качестве монтажки :wink:
Поставить с помощью цилиндрической оправки.
Не так всё просто! 8P
Сальник находится под каким-то металличсеким кольцом... А как это кольцо извлечь, вообще не понятно. Кажется, что сальник вообще изнутри запихнули. :shock:
Сообщение uvat »
Белый Дом писал(а):Сальник находится под каким-то металличсеким кольцом.
Это сальник в металлической обойме, выковыривается целиком.
А новые сальники, без обоймы, почему-то... %) Это нормально???
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Такие большие углы в карданах не есть хорошо!
Asterix
Сообщение Asterix »
avtohirurg писал(а):Такие большие углы в карданах не есть хорошо!
Нельзя не согласиться [:}) Но бывают ситуации, когда по другому ну никак не получается. Например, у меня таких ситуаций полно 8P При этом тешу себя мыслью, что обороты карданов в разы меньше, чем на авто и этим несколько сглаживается отрицательный эффект от больших углов.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Где же там они большие? Там запасу еще, до....
Вернуться в «Строительство»
