сварочный аппарат постоянного тока
хххххххххххххххххх
Сельский рационализатор
Сообщение Сельский рационализатор »
magellan писал(а): Так все же параметры дросселя кто-нибудь знает или нет?
А какое у вас "железо"? Нужна марка и сечение, а тогда уж можно и посчитать. :roll: Как правило, сечение должно быть не меньше половины сечения сварочного трансформатора.
Иванович
Сообщение Иванович »
У одно и двухполупериодного будет несколько разное на выходе......и последнее куда проще выпрямить...хотя в целях упрощения и удешевления делают обычно первое.
terminator
Сообщение terminator »
Иванович писал(а):У одно и двухполупериодного будет несколько разное на выходе......и последнее куда проще выпрямить...хотя в целях упрощения и удешевления делают обычно первое.
Разница будет в два раза
Иванович
И я о том же.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
terminator писал(а):Разница будет в два раза
Не поясните чего два?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Иванович
Чем выше частота тока - тем проще этот самый ток выпрямить...по сути после определенного значения выпрямлять уже и не надо, это я про инверторы...:)
Выпрямитель по сути умножает частоту....отсюда и названия....
shum d
Сообщение shum d »
Иванович писал(а):Выпрямитель по сути умножает частоту....отсюда и названия....
Это как, и какое название? Для справки, высокую частоту выдержит далеко не любой диод.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Иванович
Справка и краткий ликбез по выпрямителям - тут:
http://cxem.net/beginner/beginner31.php
зы: я имел ввиду двухполупериодную схему, термины не очень точно употрелял...:)
Про сварочные можно почитать тут - если терпения хватит:
http://masterweld.ru/istochniki_pitaniya_svar
shum d
Сообщение shum d »
У меня по сварочным по лучше есть источник
Купил мимоходом, при закупке сварочной проволоки и еще кое чего.
Иванович писал(а):Справка и краткий ликбез по выпрямителям - тут:
Так и не понял в чем принципиальная разница полученного напряжения в мостовой и двух полупериодной схеме.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
terminator
При одном и том же напряжении на выходе трансформатора в случае применения однополупериодного выпрямителя получим напряжение после моста в два раза меньше чем в случае применения двухполупериодной схемы
Иванович
Трудный случай...может лучше про блондинок поговорим?;)
....чем больше "периодов", тем стабильней дуга...к сожалению практически очень трудно и дорого сделать умножитель....диодно-емкостный и решить махом все проблемы выпрямления сварочного тока......а на однополупериодной схеме горение дуги почти как и на переменке, неустойчивое, брызги и тд.
shum d
Сообщение shum d »
Ну напутали.
Первый вариант обычно вообще не делают, не выгодно. Я разве что ли лампочку в подъезде через диод подключил, тускло зато долго.
terminator писал(а):При одном и том же напряжении на выходе трансформатора в случае применения однополупериодного выпрямителя получим напряжение после моста в два раза меньше чем в случае применения двухполупериодной схемы
Однополупериодный выпрямитель вообще в сварочном оборудовании не применяют, этот вопрос в данной ветке можно закрыть.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
terminator
shum d писал(а):Ну напутали.
Вы просили пояснить чего в два раза я ответил
Иванович
Однополупериодный выпрямитель стоит в массе ЗАВОДСКИХ сварочников....на память - это дуга-318, половина плазмовских бытовых полуавтоматов и тд.
Сообщение dil »
Иванович писал(а):Однополупериодный выпрямитель стоит в массе ЗАВОДСКИХ сварочников...
Иванович
Схемку кинь плиззз Или ссылочку
Вернуться в «Материалы и Технологии»
