А какое у вас "железо"? Нужна марка и сечение, а тогда уж можно и посчитать.magellan писал(а): Так все же параметры дросселя кто-нибудь знает или нет?
сварочный аппарат постоянного тока
Сельский рационализатор
Иванович
terminator
Иванович
Иванович
Иванович
Справка и краткий ликбез по выпрямителям - тут:
http://cxem.net/beginner/beginner31.php
зы: я имел ввиду двухполупериодную схему, термины не очень точно употрелял...
Про сварочные можно почитать тут - если терпения хватит:
http://masterweld.ru/istochniki_pitaniya_svar
У меня по сварочным по лучше есть источник
Купил мимоходом, при закупке сварочной проволоки и еще кое чего.
Так и не понял в чем принципиальная разница полученного напряжения в мостовой и двух полупериодной схеме.Иванович писал(а):Справка и краткий ликбез по выпрямителям - тут:
terminator
Иванович
Трудный случай...может лучше про блондинок поговорим?;)
....чем больше "периодов", тем стабильней дуга...к сожалению практически очень трудно и дорого сделать умножитель....диодно-емкостный и решить махом все проблемы выпрямления сварочного тока......а на однополупериодной схеме горение дуги почти как и на переменке, неустойчивое, брызги и тд.
Ну напутали.
Первый вариант обычно вообще не делают, не выгодно. Я разве что ли лампочку в подъезде через диод подключил, тускло зато долго.Иванович писал(а):У одно и двухполупериодного будет несколько разное на выходе......и последнее куда проще выпрямить...хотя в целях упрощения и удешевления делают обычно первое.
Однополупериодный выпрямитель вообще в сварочном оборудовании не применяют, этот вопрос в данной ветке можно закрыть.terminator писал(а):При одном и том же напряжении на выходе трансформатора в случае применения однополупериодного выпрямителя получим напряжение после моста в два раза меньше чем в случае применения двухполупериодной схемы
terminator
Вы просили пояснить чего в два раза я ответилshum d писал(а):Ну напутали.
Иванович
dil
