Неступичный привод
nuf
Сообщение nuf »
Дык кто спорит то... :)
Крафтов
Сообщение Крафтов »
А мне идея с планетаркой больше по душе. Представьте что колёсный диск изнутри к примеру вырезанная из шины полоса протэкторами вывернутая во внутрь, ось, это ведущий ролик, вокруг к примеру три паразитки в виде маленьких пневматических колёс, давлением в них можно регулировать степень сцепления (или при износе). А как прикольно со стороны будет смотреться..... :oops:
А будет работать такая схема.Три колеса маленьких. одно из них ведущее на мосту (допустим жиги) колеса примерно от карта. внутри большого колеса беговая дорожка. (с упорами как у гуски что бы не соскакивало) Т.е. большое колесо без подшипников ступиц и прочей подвески.
Крафтов может говорим об одном и том же
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Конструкцию ведущей шестерни и её размеры -это я понял.
Нужны размеры диска.
Желательно разрез с указанием ширины, диаметров (закраины и места стыковки с ступичной посадкой) , ЕТ и посадочного.
На чем этот диск будет висеть?
И чем будет приводиться ведущая шестерня?
nuf
Сообщение nuf »
Крафтов писал(а):А мне идея с планетаркой больше по душе...
Крафтов, не поверите..
3 дня назад, на подобное предложение мне ответили, что слишком велики потери на трение. :(
вот и эскизик был
Шурик
Сообщение Шурик »
nuf писал(а):3 дня назад, на подобное предложение мне ответили, что слишком велики потери на трение.
вот и эскизик был
Схема привода очень даже гут! :roll: Толко мы опять зависим от давления в колесе :( .Всё таки шестерни сдесь были бы уместнее. [:})
nuf
Сообщение nuf »
Уместнее, кто спорит.. Просто тут пытаемся думать гаражно-наколеночные варианты. Не шибко сложные и затратные.
Шурик
Сообщение Шурик »
nuf писал(а):Просто тут пытаемся думать гаражно-наколеночные варианты. Не шибко сложные и затратные.
Так я про тоже! Если остановиться на резино-металических шестернях,или звёздах наборного типа(писал выше),то резиновую часть можно изготовить прямо в гараже!Недавно мне понадобилась рез.шайба фигурной формы толщиной 25мм.Я изготовил из металла 3-4мм шаблон и проварил к краю полосу из 2 мм железа.Заточил край полосы.Получилась своего рода просечка.Этой просечкой с помошью пресса,сделанного из 10 тонного домкрата я не напрягаясь изготовил 5 шайб из 25мм резины.Шайбы получились одна к одной [:})
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
по сухому будет работать отлично,а как бороться со снижением трения во время дождя и снега?
nuf
Сообщение nuf »
Дмитрий 1974, да бредуха это (с колесами вместо шестерен), не принимайте всерьёз.
Дмитрий 1974
просто видел я такой примерно привод в детском парке,колесом жигулей приводится в движение атракцион площадка размером 22 метра.
nuf
Сообщение nuf »
Да, есть такое дело, тоже видел потому и идея эта родилась.
Но в атракционах тепличные условия, почти нет грязи и воды..
Дмитрий 1974
я больше склоняюсь к приводу с внутренним зацеплением как у уаза только передаточное побольше и мост от жигулей.
nuf
Сообщение nuf »
:? О вкусах не спорят.
Посмотрите в "конструкторском разделе"
viewforum.php?f=40
Может найдете полезную для себя инфу.
Дмитрий 1974
касаясь внутреннего зацепления можно еще цепь внутри диска приварить а на полуось звездочку приводную, видел такие привода, на пилорамах устроены,только работали они там по прямой.
