Неступичный привод
nuf
Крафтов
А мне идея с планетаркой больше по душе. Представьте что колёсный диск изнутри к примеру вырезанная из шины полоса протэкторами вывернутая во внутрь, ось, это ведущий ролик, вокруг к примеру три паразитки в виде маленьких пневматических колёс, давлением в них можно регулировать степень сцепления (или при износе). А как прикольно со стороны будет смотреться.....
А будет работать такая схема.Три колеса маленьких. одно из них ведущее на мосту (допустим жиги) колеса примерно от карта. внутри большого колеса беговая дорожка. (с упорами как у гуски что бы не соскакивало) Т.е. большое колесо без подшипников ступиц и прочей подвески.
Крафтов может говорим об одном и том же
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Конструкцию ведущей шестерни и её размеры -это я понял.
Нужны размеры диска.
Желательно разрез с указанием ширины, диаметров (закраины и места стыковки с ступичной посадкой) , ЕТ и посадочного.
На чем этот диск будет висеть?
И чем будет приводиться ведущая шестерня?
nuf
Шурик
nuf
Шурик
Так я про тоже! Если остановиться на резино-металических шестернях,или звёздах наборного типа(писал выше),то резиновую часть можно изготовить прямо в гараже!Недавно мне понадобилась рез.шайба фигурной формы толщиной 25мм.Я изготовил из металла 3-4мм шаблон и проварил к краю полосу из 2 мм железа.Заточил край полосы.Получилась своего рода просечка.Этой просечкой с помошью пресса,сделанного из 10 тонного домкрата я не напрягаясь изготовил 5 шайб из 25мм резины.Шайбы получились одна к однойnuf писал(а):Просто тут пытаемся думать гаражно-наколеночные варианты. Не шибко сложные и затратные.
Дмитрий 1974
nuf
Дмитрий 1974
nuf
Дмитрий 1974
nuf
Посмотрите в "конструкторском разделе"
viewforum.php?f=40
Может найдете полезную для себя инфу.
Дмитрий 1974
