Фронтальный погрузчик на гидроходу.
AndryXC90
Я еще мульку в гидробаке придумал, для улавливания суписей.
Fuad
Не нужно ничего придумывать, такой сливной фильтр (на фото от Hitek) установлен и у меня, причем два разных: большой на ход и поменьше для стрелы. Этот же бренд продает всасывающие сеточные фильтры. Стоят они копейки, просто накручиваются на трубу с дюймовой резьбой, отличный, бюджетный вариант забора масла. И к сливному и к заборному фильтру у меня вопросов нет.
Как Вам угодно
Правильная система.
А вот тут опять "двадцать пять". Я Вам зуб даю (последний), что дренаж с гидромотора будет фигачить всегда, и чем больше нагрузка и износ, тем сильнее! А вместе с ним стружка, которая мимо фильтра пойдет по всей системе.
AndryXC90
Еще вопросик: можно ли применить радиатор охлаждения от классики, вместо охладителя в гидросистему? Вязкость масла позволит?
Fuad
Думаю, его разорвет. Хоть в фильтре и встроен предохранительный (переливной) клапан примерно атм на 1.5, но не факт что он успеет сбросить весь поток, поэтому вполне возможны всплески очков до 5-8.
Был случай: на клаасе при холодном пуске сварной алюминиевый радиатор вспучился.
AndryXC90
Спасибо, а масляный радиатор от того же УАЗ подойдет, или тоже для него большеватое давление?
С уазиками мало дел имел. Но если он полнопоточный, то думаю прокатит.
AndryXC90
Если весь поток от насоса идет через радиатор а потом на смазку - полнопоточный. Если поток делится на два: один на смазку, другой на охлаждение и возвращаяется в поддон, или на радиатор работает отдельная секция насоса - неполнопоточный.
Глянул сейчас картинки этого радиатора. Прокатит!
Еще можете посмотреть, может что-то по размерам лучше подойдет: т-40, мтз, газ, зил, камаз.
AndryXC90
Иван, спасибо!
А чем радиатор будет обдувается?
AndryXC90
