Фронтальный погрузчик на гидроходу.
AndryXC90
Сообщение AndryXC90 »
Я еще мульку в гидробаке придумал, для улавливания суписей.
Fuad
Сообщение Fuad »
AndryXC90 писал(а): 23 сен 2023, 23:41 Я еще мульку в гидробаке придумал, для улавливания суписей.
Не нужно ничего придумывать, такой сливной фильтр (на фото от Hitek) установлен и у меня, причем два разных: большой на ход и поменьше для стрелы. Этот же бренд продает всасывающие сеточные фильтры. Стоят они копейки, просто накручиваются на трубу с дюймовой резьбой, отличный, бюджетный вариант забора масла. И к сливному и к заборному фильтру у меня вопросов нет.
Hitek
Сообщение Hitek »
AndryXC90 писал(а): 23 сен 2023, 22:55 Вань, Вы позволите мне к Вам так образчаться?
Как Вам угодно :)
AndryXC90 писал(а): 23 сен 2023, 23:07 Иван, как Я понимаю: с гидробака, масло поступает в НШ, от него На все потр
Правильная система.
AndryXC90 писал(а): 23 сен 2023, 23:39 в гидробак с гидродвигателя пущу сразу в верх гидробака
А вот тут опять "двадцать пять". Я Вам зуб даю (последний), что дренаж с гидромотора будет фигачить всегда, и чем больше нагрузка и износ, тем сильнее! А вместе с ним стружка, которая мимо фильтра пойдет по всей системе.
Hitek
Сообщение Hitek »
AndryXC90 писал(а): 23 сен 2023, 23:41 в гидробаке придумал, для улавливания суписей
Какие супеси?) Там микробов быть не должно, как в операционной :)))
AndryXC90
Еще вопросик: можно ли применить радиатор охлаждения от классики, вместо охладителя в гидросистему? Вязкость масла позволит?
Fuad
Сообщение Fuad »
AndryXC90 писал(а): 25 сен 2023, 18:58 Вязкость масла позволит?
Дело не в вязкости, а в давлении. Думаю что автомобильный радиатор охлаждения не выдержит.
Hitek
Сообщение Hitek »
Думаю, его разорвет. Хоть в фильтре и встроен предохранительный (переливной) клапан примерно атм на 1.5, но не факт что он успеет сбросить весь поток, поэтому вполне возможны всплески очков до 5-8.
Был случай: на клаасе при холодном пуске сварной алюминиевый радиатор вспучился.
AndryXC90
Спасибо, а масляный радиатор от того же УАЗ подойдет, или тоже для него большеватое давление?
Hitek
Сообщение Hitek »
С уазиками мало дел имел. Но если он полнопоточный, то думаю прокатит.
AndryXC90
Hitek писал(а): 26 сен 2023, 18:15 Но если он полнопоточный,
Извините, Я не знаю что такое полнопоточный.... :apstenu:
Hitek
Сообщение Hitek »
Если весь поток от насоса идет через радиатор а потом на смазку - полнопоточный. Если поток делится на два: один на смазку, другой на охлаждение и возвращаяется в поддон, или на радиатор работает отдельная секция насоса - неполнопоточный.
Hitek
Сообщение Hitek »
Глянул сейчас картинки этого радиатора. Прокатит!
Еще можете посмотреть, может что-то по размерам лучше подойдет: т-40, мтз, газ, зил, камаз.
AndryXC90
Иван, спасибо!
А чем радиатор будет обдувается?
AndryXC90
новичок писал(а): 26 сен 2023, 20:45 А чем радиатор будет обдувается?
Ветром от скорости :))) Шучу. Есть сразу готовые электро вентиляторы от классики. Такой у меня на водяном охлаждении двигателя стоит.
Вернуться в «Трансмиссия II»
