Подготовка к строительству вездехода Авто компоновки
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mordu писал(а): 30 янв 2020, 16:28 По рулевому. Гору или гур?
Плюсы минусы?
ИМХО Из удобства компоновки. ГУР дешевле, проще(если компоновка позволяет), легче.
ГОРУ можно сделать в самых неожиданных местах с минимумом рулевых тяг. На бюджетных комплектующих нет обратной связи(на скорости стрёмно), постоянные подруливания.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
argon84 писал(а): 31 янв 2020, 08:33 (если компоновка позволяет)
Если немного подумать, то позволяет практически при любых компоновках.
Только надо еще сказать что ГУР как правило более нежный - тоньше тяги, алюминиевый корпус рейки, резинки тяг, и он нуждается в дополнительной защите.
Mordu
Сообщение Mordu »
Приветствую.
Мосты Ниссан Патрол, отличаются Г парами, осями? С какого кузова?
Двигатель все же 1.5 1nz - оптимально? АКПП должна быть именно с родным двигателем? ( Поставщик отписался, двигатель с навесным стоит столько, Акпп столько) Если например будет с кандером, будет проблемой? если будет Гур , какие рейки хвалят.
Тот же вопрос о педальном узле, рулевой колонке.
Что еще имеет смысл заказать сразу?
Планирую заказать с Усурийска или Владика. вообще при заказе,на что обратить внимание?
Ни разу ничего Б/У не заказывал :(
Недобрый
Сообщение argon84 »
Mordu писал(а): 31 янв 2020, 20:43 Мосты Ниссан Патрол, отличаются Г парами, осями?
да, конечно. https://www.drive2.ru/o/b/489179596218958228/
Я бы искал мосты от Патрол/Сафари Y61. ШРУСы чуть крепче чем на Y60. C движком RD28 будут пары 4,625 и жесткая блокировка в заднем мосту. У продавцов можно всё это узнать.
Рейки от больших машин ТЛК, ТЛК Прадо. Но тут надо не промахнуться с правым/левым рулём и сошки за осью или перед.
ДВС, КПП лучше брать комплектом от одной машины. До кучи топливный насос, воздушный фильтр если он отдельно, селектор АКПП с тросом, привода или обрезки гранат, блоки управления ДВС/АКПП(если отдельный). Радиатор АКПП отдельный воздушный (подобрать от чеоо-нибудь. Или радиатор ДВС с контуром АКПП. Я на ДВС 1л. беру радиатор от 1,5л. На 1,5 от 2,0л и т.д.
Много машин с ЭУРом и насоса ГУР может не быть.
Компрессор кондиционера можно использовать для накачки колёс.
Bookvoed
Моторы 1nz ,вроде не очень по ресурсу, и не ремонтопригодные - если задерет цилиндр то сразу замена блока. Хотя лёгкие и мощные.
Кстати перед покупкой стоит уточнить, есть ли иммо в мозгах, а то могут быть проблемы.
Mordu
Сообщение Mordu »
argon84,
Спасибо.
Если поменять вводные.
Строить Вездеход с обоими поворотными мостами.
То, что, один( задний поворотный) мост будет крутится как при движении задом, это нормально.?
ГОРУ слышал есть специально для двух поворотных мостов, только там управление электронное, наверное сложно и дорого.? Может что то еще упускаю?
Bookvoed, Тогда какой двигатель посоветуете?
Сообщение Hitek »
Mordu писал(а): 01 фев 2020, 19:10 То, что, один( задний поворотный) мост будет крутится как при движении задом, это нормально.?
С одинаковыми главными парами, зубья в одном из мостов будут работать тыльной стороной. При этом силы в редукторе распределяются несколько по другому, и возможны проблемы со смазкой. Японцы практикуют разное направление спиралей для передней и задней пар, и если вдруг окажется что они одинаковые по присоединительным размерам, проблема имеет очень простое решение.
Mordu писал(а): 01 фев 2020, 19:10 ГОРУ слышал есть специально для двух поворотных мостов, только там управление электронное, наверное сложно и дорого.? Может что то еще упускаю?
Можно обойтись мускульным гидрораспределителем. Или на худой конец несколькими трехходовыми кранами.
Mordu
Сообщение Mordu »
Hitek,
Два передних моста от патрола и если пары подойдут от заднего моста то при необходимости , меняем.
от чего можно взять распределитель? от т 40, МТЗ или не туда смотрю?
Какие еще есть засады?
Mordu
Сообщение Mordu »
argon84,
argon84 писал(а): 31 янв 2020, 08:33 На бюджетных комплектующих нет обратной связи(на скорости стрёмно), постоянные подруливания.
Какой гору посоветуете?
Сообщение Hitek »
Mordu писал(а): 01 фев 2020, 20:00 Два передних моста от патрола и если пары подойдут от заднего моста то при необходимости , меняем.
Надо подождать что ребята по взаимозаменяемости пар скажут, я патрулячьи мосты только на картинках видел.
Если такое возможно, то самое простое в задний мост (развернутый передний) нужно будет установить пару от заднего родного. Еще возможна замена целиком редуктора, тогда останется блокировка на задней оси. И если на передний мост воткнуть такой же (задний) редуктор заменив перед этим пару на переднюю, блокировка окажется и в переднем мосту. В общем ждем более прошаренных коллег :)
Тут еще момент вылезет. У переднего моста редуктор смещен от центра, и при развороте одного из мостов получится что на одном редуктор с одной стороны, на другом с другой - в итоге во что-нибудь должен уперется кардан, либо в мотор, либо в коробку.... Придется смещать картер на одном из мостов. Для этого нужен кондуктор, сварка и болгарка.
Mordu писал(а): 01 фев 2020, 20:00 от чего можно взять распределитель?
Самый простой вариант от погрузчика Маниту. Но самый дорогой. С трактора не пойдет.
Распределитель должен обеспечивать переключение потоков по этой схеме:
5012
Последний раз редактировалось Hitek 01 фев 2020, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hitek »
Нужен четырехлинейный трехпозиционный распределитель.
Раскрываю военную тайну. Отечественной промышленностью выпускался подобный распределетель с ручным управлением ПГ74-24М
Если погуглить наверняка найдется что-то более современное и менее габаритное!
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Сообщение Hitek »
кулибин64 писал(а): 01 фев 2020, 20:56А такая
Эта схема работоспособна только в одном из режимов, т.к. полости гидроцилиндров над и под поршнем имеют разные объемы.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Hitek писал(а): 01 фев 2020, 21:19 Эта схема работоспособна только в одном из режимов, т.к. полости гидроцилиндров над и под поршнем имеют разные объемы.
ГЦ можно поставить с проходным штоком, там объем полостей одинаков.
Алексей http://kolamap.ru/
Сообщение Hitek »
Еще вариант: можно поставить по два цилиндра на мост и дополнительную поперечную тягу.
