Тут как в песне,губит людей не пиво ....
Вездеход ЁЖ
Вездеход ЁЖ
Амарок, С двигателем 15 лошадок на волговских правда мостах и 1600 мм ходит без проблем.Ну и ближе к урагану ФД 14 А ходит с десяток уж лет на вазовских мостах с 13 сильным лифаном тоже без проблем.
Ребята давайте жить дружно.
Вездеход ЁЖ
Вот куда хорошо встанут колесные редукторы с передаточным 1,94 и межосевым 30 мм на кулаках Лада 4х4 Урбан!
План такой: копишь деньги и ломаешь привода или РПМ, покупаешь в ЖЮторг.рф кулаки с КР и тормозами в сборе, переобуваешь Ежика, параллельно усиливая привода, разгружая трансмиссию меньшими передаточными, и ездишь долго и счастливо!
Жизнь в России.
Вездеход ЁЖ
Александр, это мой (надеюсь) осознанный выбор. Не у всех же получается учиться на чужом опыте. Хочу получить свой. При выборе шины еще повлияло то, что я был на предприятии Авторос (делал обзор вездехода Шаман) и еще тогда проникся этими шинами. Можно посмотреть на 52:40 минутеZainteresovannyi писал(а): ↑13 фев 2020, 10:44 Эти шины для снега не очень хороши. Слишком мелкий протектор и забивается снегом. Николай Евлампиев испытывал их в начале зимы на вездеходе Зырянин.
Это мой первый вездеход (и надеюсь не последний), а информация со всех сторон прилетает настолько противоречивая, что уж очень хочется поскорей поставить колеса и самому все проверить.
Жизнь в России.
Вездеход ЁЖ
Запасной редуктор уже куплен. Осталось только отревизировать: пару другую поставить, да подшипники заменить. Хочу еще привода в запасе иметь и правый и левый, дабы при случае не метаться. Если приду к выводу, что редуктора и привода слабое место, буду думать об усилении. Заранее тратиться не хочу.
Жизнь в России.
Вездеход ЁЖ
А разве можно интегрировать в Ёжика японские редуктора малыми переделками? Специалисты говорят: проще новый вездеход сделать. Пусть Ёж ездит такой, как задуман.
Мне вот мосты от Патруля предлагают. Только не от 61, а от 160. Есть смысл взять на перспективу?
Жизнь в России.
Вездеход ЁЖ
На сколько я понимаю, от ширины диска зависит и реальный размер шины. Чем шире заложен диск, тем шире получится колесо и ниже будет реальный диаметр. И наоборот, при узком диске и колесо становится выше. Возникает вопрос, в какую сторону пойти при Нивовских редукторах. Или это не имеет принципиального значения, т.к. на спущенных шинах пятно контакта будет все равно большим?
Вездеход ЁЖ
можно сделать примерно так. из любого мостаЖизнь в России. писал(а): ↑14 фев 2020, 10:10 А разве можно интегрировать в Ёжика японские редуктора малыми переделками?
Вездеход ЁЖ
Если будет 1200 мм,то уже легче редуктору,основные страхи от дюралевого корпуса,если прослушать посторонние шумы.Но у тебя со слухом всё в порядке,раз приехал во время,а с опытом будешь улавливать все нюансы.
Bookvoed
Вездеход ЁЖ
По переделке редуктора заднего моста в передний, например - http://buggy-plans.ru/index.php/primery ... a-klassiki
Правда тогда в этом случае привода будут одинаковой длины
- Недобрый
Вездеход ЁЖ
Передние редуктора от Террано или Эльгранда от 400р. во Владике. Из редукторов выходят фланцы. Кулаки от Нивы доработать, привода из карданов.
viewtopic.php?p=428038#p428038
Bookvoed
Вездеход ЁЖ
Вдел где-то доработку кулака Нивы для установки подшипника и ступицы вроде от VW T4
Так можно и нормальные мощные привода поставить. Кстати, редуктора от Mark II - от 1000 р во Владике
Вездеход ЁЖ
Уже идет на серию такое и подшипников много можно применить...
Сергей163rus
Вездеход ЁЖ
Жизнь в России.,
Не надо пытатся "впихнуть невпихуемое"
Замена колёс повлёчет за собой глабальные переделки . Проще всего будет погонять ЁЖИКА в хвост и гриву как есть а уже потом решать вопрос или -или
Да и шины новые вроде как спонсорская помощь
а там уже преобрести к ним и мосты(мож даже с подкачкой) и ДВС С АКПП и получится под свои хотелки машинка
Жизнь в России.
Вездеход ЁЖ
Продолжаю узнавать свой вездеход. Решил покататься в полях по мокрому снегу. Что из этого вышло, смотрите в фильме...
Выезд на вездеходе "Ёж" к военному объекту. Неожиданная поломка заднего моста.
Вездеход ЁЖ
Жизнь в России., Да Александр,жаль тебя,ведь если бы поднимался задом на эту дорогу,также бы хрумкнул передний мост и это при никакой нагрузке.Надо что то делать,запасных палок может и не хватить.
